Thema: Abschalten Kosmetik/Quilt (515 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit Kosmetik Flächen Gewinde Sammelflächen im 3D-Modell auszublenden wenn diese nicht auf Layer/Folie sind Ebenen Achsen Punkte Notizen sind ja möglich config.pro-Option ??? Bezugsdarstellung ??? Modelldarstellung ??? Verwunderlich ist, dass sich die Kosmetik beim Drehen ausblendet. Deshalb sollte es ja auschaltbar sein Problem ist Kollegen haben Kosmetik nicht auf Folie und ich kann Änderungen nicht speichern Intralink!!! stören mich im 3D-Modell!!! Bin gespannt ob es was gibt gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
... bei mir ist das alles ganz anders!?! was willst du uns denn mit dieser antwort sagen? vielleicht kannst auch ein paar einstellungen verraten, damit dem fragenden geholfen wird! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
....bei so nem Wetter so schlecht gelaunt.....? Ne, Spass beiseite. Kann definitiv keine config oder din Einstellung finden, die das regeln sollte. Auch nicht in meiner Sammlung über jegliche config-Einstellungen. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Gibt es eine Möglichkeit Kosmetik Flächen Gewinde Sammelflächen im 3D-Modell auszublenden wenn diese nicht auf Layer/Folie sind
Mahlzeit! Und wenn Du sie per Regel auf eine neue Folie legst? HTH , Baste (Ich kann mich an einen Beitrag vor kurzem erinnern, da wurde das deutlkich erklärt -> Suche benutzen, falls Du nicht weißt, wie's geht) ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Wie wäre es mit dem Suchentool? STRG+F und dann nach KE vom Typ Kosmetik suchen. Die Auswahl auf die rechte Seite und RMT dann ausblenden. Gruß ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Kosmetik im Suchtool ist sonderbar wenn ich Kosmetik im Baum einzeln auswähle lässt sie sich ausblenden das Suchtool findet was was das ausblenden verhindert mit der RMT kommt nur Editieren, Parameter editieren, Gruppe wählen; mehr ist nicht möglich gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist wenn ein ausgewähltes Ke (Kosmetik) schon ausgeblendet ist, hat der schlaue Programmierer der ja alles weiss was der Anwender will (sogenannte Befehlsvorauswahl), diesen Fall nicht bedacht und daher keine Vorgabe Ausblenden/Einblenden gegeben Ein Fall für Theorie/Praxis es kommt immer anders als man denkt!! Warum gibt es bei dem Suchtool keine Abwahl??? gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
