  Generische Normteile und Stückliste???
Autor Thema:  Generische Normteile und Stückliste??? (3158 mal gelesen)
Josephg
Sehen Sie sich das Profil von Josephg an!   Senden Sie eine Private Message an Josephg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josephg
Wildfire 2 Student, Dell Precision M70, 2GhHz Centrino, NVIDIA Quadro FX 1400 Go, 1GB RAM...
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich auch mal ein kleines Problem. Nämlich habe ich in meiner Zeichnung generische Normteile verbaut, z.B. Passfedern usw,
jetzt hab ich das Problem, dass diese Bauteile nicht in meiner Stückliste auftauchen??? Gibts da vielleicht bessere Stücklisten oder muss ich einfach nur ein Knöpfchen drücken. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich hab Wildfire 2.
Und mit einer Druckfeder hab ich auch noch zu kämpfen.... das gute Stück, CAD- Datensatz bezogen vom Hersteller, läßt sich nicht vernünftig schneiden bzw in der ungeschnittenen Zeichnungsansicht leuchtet sich duch....
Vielen Dank im Voraus
Josef
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
wahrscheinlich sind in Deiner Stückliste die Attribute so eingestellt, dass Deine Normteil nicht auftauchen.
Einfach mal schauen, was eingestellt ist. (Tabelle -> Widerholbereich ->  Attribute).
Hab mich gerade damit hier rumgeärgert.
Bei der Feder tippe ich ganz stark auf Flächen. In welchem Format hast Du die importiert?
Gruß Stefan
Josephg
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Feder hab ich .iges bekommen.
Und was soll ich bei den Attributen einstellen??? Finde irgendwie nichts
sinvolles
Josef
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da hast Du aber nicht gründlich gelesen
In der Stückliste in der Zeichnung mußt Du die Attribute checken:
Tabelle -> Wiederholbereich ->  Attribute
Da hast Du verschiedene Möglichkeiten, die auch ganz gut und ausführlich in der Hilfe beschrieben werden.
Wie sieht denn die Feder im sichtbaren Kantenmodus aus? Flächen sind lila, Körper weiß (oder grau).
Gruß Stefan
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
... hm, seit wann werden denn generische normteile eingebaut, macht doch eher sinn, die varianten einzubauen, oder hast du dich verschrieben?
... so long
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal so grob auf einen gesetzten Filter tippen. Schau mal unter #Tabelle#Wiederholbereich#Filter, ob du da was findest.
Gruß Christian
Josephg
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Feder ist lila, also sinds wohl Flächen.
Die Normteile hab ich aus einer "Familientabelle" regenerieren lassen.
Meine Stückliste ist eine ....tbl.1 Datei, die ich in die Zeichnung einfüge.
Josef
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
@Josef
Es kann auch sein, dass deinen Normteilen die in der Stückliste angezeigten Parameter (Benennung, Bezeichnung, ...) fehlen. Gibt es eine leere Reihe in der Tabelle? Das wäre ein Indiz dafür.
Gruß Frank
Josephg
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein da ist alles richtig ausgefüllt. Hab jetzt mal andere Normteile probiert, also nicht die von der Hochschule, da ging es. Liegt es dann vll am Teil selber?
Josef
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josephg:
Ich habe noch meine Zweifel . Lass dir im Modellbaum mal die Spalten der in der Stückliste gelisteten Parameter anzeigen (#Modelbaum #Einstellungen #Baumspalten #Typ-->Modellparameter...).
Steht dort was bei den betreffenden Normteilen drin?
Gruß Frank
Josephg
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueckliste.pdf
jetzt hab ich eine Stückliste, bei der meine Teile funktionieren aber die Normteile nicht und eine, wo die Normteile funktionieren aber meine Teile nicht...
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind doch auch zwei verschiedene Stücklisten!
Ich tippe mal auf verschiedene Filter, vielleicht sogar noch auf Index koppeln.
Wenn Du aus den beiden Stücklisten eine machen willst, dann mußt Du die anpassen.
Gruß Stefan
Josephg
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub, ich hab das Problem gefunden :-)
Bei #Tools#Parameter# stehen verschiedene Namen drin.
Z.B. einmal "Benennung" im Normteil und "Bezeichnung_1" bei meinem Teil.
Kann man des irgendwie auf schnelle Art und Weise angleichen.
Hab jetzt mal bei #Tools#Beziehungen "Bezeichnung_1=Benennung" eingegeben und es funktioniert.
Josef
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Josef,
na Du lernst aber schnell
Ist allerdings nicht ganz sauber die Vorgehensweise. Am besten man verwendet für alle Teile, auch Normteile, die selben Start-Parts.
Dann muß man auch nicht in den Beziehungen "fuschen" und die Parameter sind für alle Teile gleich.
Gruß Stefan
Josephg
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja,
wieder a Pfund gescheiter
Vielen Dank für die Hilfe.
Josef
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei #Tools#Parameter# stehen verschiedene Namen drin....
Sag ich doch die ganze Zeit...
Gruß Frank
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josephg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefanglass:
Hi Josef,
Gruß Stefan
Ich halte das nicht für gepfuscht, im Gegenteil. Die Normteile sind ja schon da, und statt eine ganze Familientabelle zu editieren, ist die Beziehung doch einfacher und mit der gewünschten Wirkung. Von mir gibt's dafür U's.
Gruß Frank
