 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Abfrage erstellen, aber wie? (916 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Art Skelett erstellt, welche aus den Parametern Grundmaße herausholt, nun möchte ich ein Fenster haben, das sich öffnet wenn ich Regenerieren klicken, damit ich dann passende Parameter wählen und ändern/eingeben kann. Wie erstelle ich so was? Beispiel: Parameter gibt vor: Länge (reelle Zahl) 500mm Breite (reelle Zahl) 400mm Dicke (reelle Zahl) 300mm Skizze hat dann z.B. Länge ID="d0" und Breite ID="d1" und translationshöhe Dicke wäre ID="d2". Wäre dankbar für Eure Hilfe. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Das geht mit Pro/Program. Such mal unter diesem Begriff. Man muß im INPUT Bereich die Parameter definieren und dann sie über Beziehungen an die Baugruppe oder das Skelett übergeben. Bei jedem Regenerieren, werden die Parameter dann abgefragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: na super, gehe auf Tools, dann auf Progam und dann steht Programm zeigen oder Programm editanschließend bei edit das: Optionales Modul Pro/ASSEMBLY nicht bestellt; kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsrepräsentanten. "Netzwerkmodule" unter "Tools" aktivieren oder zu http://www.ptc.com/support/apps/sw_trial gehen, um Optionen auszuprobieren.
Der PTC-Vertriebspartner Deines geringstens Mißtrauens wird Dir bei der Lösung dieses Problems sicherlich mit allergrößten Freuden zur Hand gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 08. Sep. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
was genau möchtest du erreichen ? - ein Bauteil nach Parametern erzeugen ? Da ist es einfacher, das Teil als Startteil zu nehmen und die Maße oder Parameter zu ändern. Dabei kannst du die Zeichnung mit erzeugen lassen. Ich würde mich beschweren, wenn bei ich bei jedem Regenerieren nach den Parametern gefragt würde. Wenn das Teil einmal in die AV entschwunden ist, kannst du ohnehin nicht mehr eigenmächtig ändern. Unterschiedliche Teile mit gleichem Namen darf es nicht geben. - Positionierung von Komponenten in einer Baugruppe steuern ? Das geht mit Layoutsteuerung oder auch mit 3D-Notizen. ReinhardN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Und um meinen Vorredner noch zu ergänzen: Unterschiedliche Abmaße des gleichen Parts (Gummipuffer, Feder) kann man durch "flexibel machen" in der Baugruppe erreichen. (Passt hier wahrscheinlich nicht 100%ig, aber vielleicht ja doch...) ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 10. Sep. 2006 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tag! danke für den tipp, brauche ich dieses mal aber nicht gut, aber so ganz hab ich noch immer nicht ein besipiel bekommen, was man im Program Edit coden muss, weis nur zwischen Input und Input End. kann mir denn jemand mal nen Beispiel machen zu meinen Werten und IDs? sorry, das erste mal ist immer schwer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hab jetzt kein Prö zur Hand, aber probiers einfach mal aus dem Kopf: (Eingabe natürlich ohne die Kommentare am Zeilenende /*Abfrageblock Input /*vorgegeben LAENGE = NUMBER /*siehe unten "Bitte geben Sie eine Länge ein!" /*Abfrage im Mitteilungsfenster End Input /*vorgegeben /*Abfrageblock /*Beziehungsblock Relations /*vorgegeben d??=LAENGE /*normale Beziehung End Relations /*vorgegeben /*Beziehungsblock Erklärung zu "LAENGE = NUMBER" : Diese Zeile besagt, dass für den Parameter "LAENGE" (sollte natürlich auch im Teil vorkommen!!!) nur eine Zahl eingegeben werden kann. Is zu vergleichen mit der Spalte im Parametereditor wo ausgewählt wird zwischen "Ganzzahl"; "Reeler Zahl" "Ja oder Nein" usw... Wird in dieser Zeile das "= NUMBER" weggelassen, denkt er sich das dazu, glaub ich zumindest mal irgendwo gelesen zu haben. Als Alternative kannst Du meines Wissens auch noch "STRING" für Buchstaben eingeben. Wenn Du Buchstaben eingeben willst, dann muß auf jeden Fall ein "= STRING" eingegeben werden. Wie die anderen Begriffe alle heißen steht in der Prö-Hilfe. Da schau ich auch immer nach wenn ichs alle Schaltjahre mal brauch.... Gruß TVD Alternativ für Dich sehr zu empfehlen : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011914.shtml#000025------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 10. Sep. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
