  Abfrage von Parametern
Autor Thema:  Abfrage von Parametern (920 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe bei uns ein kleines parametrisches Teil gefunden, wenn ich das öffne bzw. wenn ich auf regenieren klicke, fragt er ab, was man an Werten ändern/eingeben möchte.
Angenommen ich hätte ein Teil mit Parametern, wie kann ich solch eine Abfrage alleine starten lassen? Oder muss ich immer ins Menü PARAMETER vom Teil?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Aug. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen hier
Bitte fülle Deine System-Info aus
Dein Problem kannst Du mit Pro/program und dort mit Input lösen
Langfristig würde ich Dir dazu nicht raten siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010092.shtml#000000
HTH
Alois
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 05. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe2007,
zuerst mal herzlich willkommen hier im Forum.
Eine solche Abfrage kann man über das Modul Pro/Program erstellen (Voraussetzung ist die passende Lizenz).
Unter Tools > Program kommst du da rein.
Am besten, du schaust dir das passende Kapitel in der Hilfe mal an.
Michael
