  Standardbohrung
Autor Thema:  Standardbohrung (241 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich traue mich schon fast nicht diese Frage zu stellen.
Kann Pro/E bei einer Standardbohrung (Gewindebohrung) auf einer zylindrischen Fläche die Gewindestartfläche wirklich nicht auf die Zylinderfläche legen? (siehe Bild)
Das ist doch wohl ein Bug, oder?
Martin
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
das Problem hatte ich auch schon gehabt.
Mir wurde so weitergeholfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010402.shtml
HTH
Patrick
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Läßt sich viel einfacher lösen!
Standard-Gewindebohrung von Innen nach außen erzeugen (Bezugeebene als Platzierung wählen), unter #Form #Durch_Gewinde wählen,
der Abschluß außen wie eventuell innen (wenn dort zB. eine axiale Bohrung wäre)ist perfekt.
Arni
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kantioler Martin:
...Das ist doch wohl ein Bug, oder?
Martin
Nein, ist PTC anscheinend nicht so wichtig.
Ich kenne niemanden, der mit ProE arbeitet und sich nicht schon darüber aufgeregt hat, auch gegenüber den PTClern.
Vielleicht solltest Du das mal als Verbesserungsvorschlag einreichen.
Gruß aus dem Norden
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
Original erstellt von arni1:
Danke für den Tipp.
Gruß Martin
