Thema: Gewinde auf Verrundung setzen (1171 mal gelesen)
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab über die Suche leider nichts finden können. Ich möchte wie im Bild zu sehen, ein Gewinde auf ne Verrundung setzen. Das Gewinde soll dabei wie zu sehen senkrecht nach oben gehen. Mache ich es nun so wie im Bild gezeigt, zeichnet Pro/E mir in der .drw dann den Rest vom Gewinde in die Luft. (Bild 2) Also ein absolut nicht tragbarer Zustand. Wie bekomm ich das Gewind so hin, dass es genauso aussieht wie es ja nun mal auch bei ner Bohrung aussieht. Seltsamerweise setzt Pro/E da ja auch keine Striche in die Luft. Vielen Dank schon mal. Gruß Patrick
------------------ Denkt immer daran: Gestern war Heute noch Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wecbor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 19.10.2005 Win XP Prof. SP2 Wf2/M160
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
Hallo Patrick, bei dieser Bohrung wirst Du sicher nicht umhin kommen, den Bohrungsmanager mal nicht zu nutzen. Solche schönen Gewinde gehen IMHO nur als 'normale' Bohrung und der Gewinde-Kosmetik #Einfügen#Kosmetik#Gewinde (in WF1). BTW stell ich mir aber gerade vor, was passieren würde, wenn ich eine derartige Bohrung in einem Teil hätte, welches in unserer Firma gefertigt würde. Der Beitrag der Lebensversicherung würde sich evtl. etwas erhöhen, weil der Werker kaum eine Möglichkeit hat, solche Bohrungen maßhaltig einzubringen. Eine kleine Anspiegelung kann da Abhilfe schaffen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
Hallo Unten den Filter auf Geometrie stellen. Halbrundfläche wählen. #Editieren#Kopieren Weiterhin im Filter Geometrie eingestellt lassen. Gewindefläche wählen. #Editieren#Trimmen Als Trennobjekt die kopierte Fläche wählen. Richtung der Trimmung einstellen. Fertig Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creative2005
