  drw in pdf bzw jpeg umwandeln?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  drw in pdf bzw jpeg umwandeln? (3605 mal gelesen)
Contra-E 2001
Sehen Sie sich das Profil von Contra-E 2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Contra-E 2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Contra-E 2001
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Brauch das unbedingt. Betrifft Pro E 2001. Hab schon versucht unter Drucken das ganze umzuwandeln (wie es beispielsweise bei word funktioniert), klappt aber nicht. Oder "Kopie speichern", dann zeigt das Programm auch nur andere Formate an, wie beispielsweise tif oder ähnliches unbrauchbares.
Vielen Dank.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Contra-E 2001:
Das Drucken in PDF wurde hier nun wirklich der-art-ig oft zerkaut...
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
in der Suche findest Du die Lösung, das wurde hier schon oft angesprochen.
Contra-E 2001
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich hab ich auch schon danach gesucht. Habe aber nur gefunden, dass ich das entweder über Drucker oder über ps Datei exportieren usw mache. Aber ich kann die drw Datei noch nicht mal als ps speichern (liegt vielleicht an der alten Pro-E Version?)...
Bin ziemlich ratlos. Gibt es denn nicht eine Möglichkeit eine pdf Datei direkt aus Pro-E zu exportieren ohne ein zusätzliches Programm? (darf auf dem Rechner keine Programme installieren...)
Danke schonmal. Gruß
j.sailer
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es als tiff drucken, in einem Malprogramm aufmachen und als jpeg abspeichern. Bei den Startup-Tools von Inneo ist so ein Drucker dabei. Du kannst es als tiff drucken im Word öffnen und als *.pdf ausgeben. Standard Pro/E 2001 geht es nur als *.ps drucken, d. h. eine Postcriptdrucker auswählen und in Datei drucken und dann mit einem Zusatzprogramm umwandeln.
Contra-E 2001
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ich hab hier sogar ein postscript-Programm. Wenn ich aber Drucken öffne, dann auf Generische Farb-Postscript, dann auf In Datei anklicken , will mir Pro-E das als .plt abspeichern...
So ein Mist! Mach hier schon ewig dran rum...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann spielen wir jetzt "Guter Moderator - Böser Moderator"
Böser Moderator: Soll er doch die seine Sys-Info ausfüllen und die Suche benutzen, vielleicht hilft ihm das weiter!
Guter Moderator: Vielleicht hat er die "Unbedingt Lesen"-Beiträge einfach übersehen, oder er benutzt die Suche und findet einfach nichts, oder...
Also, wir machen jetzt einen Deal: Du füllst die Sys-Info aus und ich suche Dir einen Beitrag, in dem die Erstellung eines Windows-PDF-Druckers mit anschließender Einbindung in Pro/E ausführlich besprochen wird.
Wer als erster fertig ist, gewinnt.
Böser Moderator: Den Preis bestimme ich hinterher.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009318.shtml#000020
Erster!
Sys-Info schon angepasst??
Contra-E 2001
erstellt am: 30. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Moderator , sehr gut, hat aller geklappt.
Vielen Dank!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Contra-E 2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz:
Wo ist Deine Sys-Info??
