Thema: Symbol aktualisieren. (275 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin mal wieder wie vernagelt. Habe in einer alten Zeichnung Symbole die so nicht mehr gültig sind (ca. 50 Stk.). Mittlerweile ist das Symbol geändert worden. Wie kann ich "elegant" die alten Symbole durch die Neuen ersetzen? Danke für jeden Tipp. ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Antwort: "manuell", einen Automatismus gibt es dafür (noch) nicht, es wird daran gearbeitet. Auch wenn Du jetzt ein langes Gesicht machst, Du musst wirklich jedes Symbol "neu" einfügen, positionieren und konfigurieren. Bei gleichen "neuen" Sysmbolen kannst Du dann mit copy-paste arbeiten... Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Das alte Symbol in der verwendeten Zeichnung umdefinieren, so dass es wie das neue Aussieht, dann ersetzt Pro/E alle alten Symbole durch das neue. Damit kann man sich bei mehrfach verwendeten das platzieren sparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die zahlreichen Tipps. Leider habe ich auch nach viel rumprobieren keine "elegante" Möglichkeit des Ersetzens gefunden. Löschen funktioniert, dann sind die Symbole aber alle verschwunden und ich muß Sie neu platzieren. Umdefinieren des alten Symbols in das Neue ist möglich, aber zeitaufwändig. Die Pfadangabe des alten Symbols verweist auf ein Laufwerk und Verzeichnis das es bei uns eigentlich gar nicht mehr gibt?? ------------------ Gruß Frank [img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
