  Zeichnung: Symbol aktualisieren?
Autor Thema:  Zeichnung: Symbol aktualisieren? (2309 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Symbol auf der Zeichnung plazieren, beim plazieren des Symbol kommt folgende Meldung (siehe JPG):
Symbol Variante aktualisieren?
Was sagt diese Meldung aus?
Wie kann ich diese Meldung eliminieren?
Diese Meldung bekomme ich nur auf der Zeichnung.
Danke im Voraus.
Wie kann ich das Problem lösen?
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Nov. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sagt aus, das du das Symbol zwischenzeitlich verändert hast, es aber zuvor schon mal in deiner Zeichnung benutzt hast.
Du solltest es für diese Zeichnung aktualisieren, und in der symbol lib speichern.
Olaf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Genau diese Abfrage zur Symbolaktualisierung möchte ich auch immer kriegen; nur manchmal kopiert Pro/E (2001) ganz einfach das Symbol nochmals in die Zeichnung. Das sieht dann wie im jpg aus.
Wie kann ich das verhindern?
Vielen Dank im Voraus
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aktualisierungsabfrage erscheint nur dann, wenn das Symbol welches aufgrufen wird bereits auf der Zeichnung vorhanden ist UND wenn das Symbol welches aufgrufen wird in EXAKT dem selben Pfad liegt aus dem es erstmals gekommen ist UND wenn die Versionsnummer größer ist als die des bereits verwendeten.
Dazu gibt es zwei TPI's
TPI ID 118535
TPI ID 100277
Hier mal eine mögliche vorgehensweise (wer die TPI's nicht bekommt):
1.) Zeichnung öffnen
2.) Symbolpfad ermitteln
     - im Pull-Down-Menü #Format#Symbol-Galerie
     - im Menü-Manager #Name zeigen
     - Symbol wählen
     Im Mitteilungsfenster wird jetzt der Symbolname und der Pfad
     des Symbols gezeigt
     Wird im Pfad nur der Symbolname gezeigt so ist der Pfad gleich
     dem Pfad der in pro_symbol_dir in der config.pro gesetzt ist.
3.) Das aktuelle Symbol in diese Pfad ablegen.
    Ist der Pfad nicht vorhanden muss der Pfad rekonstruiert werden!
4.) Symbol MANUELL laden.
    KEIN MAPKEY's AUSFÜHREN (das MAPKEY läd immer aus dem aktuellen
    Verzeichnis)
     - im Pull-Down-Menü #Einfügen#Symbolvariante
     - im Pop-up-Fenster #Aufrufen
     - in den oben ermittelten und gegebenenfalls rekonstruierten
     Symbolpfad wechseln und Symbol öffnen
5.) Symbol gefunden
    Aktualisierungsbestätigung - JA
6.) Symbol aus dem oben ermittelten Pfad löschen.
    Der Pfad kann für spätere aktualisierungen erhalten bleiben
Viel Spaß
Andreas
P.S. es ist ratsam vor dem aktualisieren zu prüfen, ob das verwendete Symbol eventuell auf der Zeichnung angepasst wurde
[Diese Nachricht wurde von Beere am 23. Jun. 2005 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Danke für die prompte Antwort.
Problem bleibt dasselbe.
Die Vorgangsweisen, die Du beschrieben hast sind mir gut bekannt.
Nur was meinst Du mit: [6.) Symbol aus dem oben ermittelten Pfad löschen. Der Pfad kann für spätere aktualisierungen erhalten bleiben]
Meine Vorgangsweise:
Eigenes Symbolverzeichnis in der config.pro definiert (wird nie geändert); auf einer Zeichnung wird ein Symbol erstellt, abgespeichert
in dieses Symbolverzeichnis um in anderen Zeichnungen auch aufrufbar zu sein. Soweit so gut. Dann wird das Symbol auf irgendeiner Zeichnung modifiziert und wieder abgespeichert. Jetzt sollte in den anderen Zeichnungen mit #Aufrufen eine Aktualisierung möglich sein.
Funktioniert aber eben nicht immer. Habe keine Ahnung warum.
Beere
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
@arni
wenn man in 3.) ein Pfad rekonstruiert hat, sollte man ihn in 6.) wieder entfernen
Andreas
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich bin mal ganz frech und krame in den Tiefen des Forums!
Ich möchte hier einen Warnhinweis aussprechen, zur Aktualisierung von Symbolen, da wir derzeit vor diesem großen Problem stehen!!!
Wir haben Symbole aufgebaut, bei denen "Toleranzwerte" ausgewählt werden können, z.B.:
0,01
0,02
0,001
0,002
etc
WENN jemand aber eine andere Genauigkeit braucht, definiert er seinen eigenen Wert, sprich er gibt bei variablen Text seinen Wert ein. Klaro, man könnte für alle Werte eine Auswahl erstellen und die manuelle Eingabe verweigern, aber das wäre ja MEGA-Aufwand.
Egal, User hat variablen Text eingegeben, Symbol wird aktualisiert, er drückt ja, BUMMS in der kompletten Zeichnung wird der variable Text zurückgesetzt, auf die zuletzt eingestellte Toleranz-Auswahl!!!
HERZlichen Glühstrumpf.
PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration)
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M150-M180)
Inneo StartupTools 2013 M031
Win XP 32bit (SP3)
