  Beziehung Parameter Gesamtlänge
Autor Thema:  Beziehung Parameter Gesamtlänge (467 mal gelesen)
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum...
Angenommen ihr habt ein Kabelschlepp. Hierbei ist die Gesamtlänge immer bekannt. Wie kann ich erreichen, dass diese Länge immer beibehalten wird, wenn ich die beiden (geraden) Seiten bzw. Den Biegeradius ändere?
Ich müsste die Bemaßungen irgendwie über Beziehungen steuern und abhängig voneinander machen, richtig? Aber wie erreiche ich dies?
Wäre dankbar über ein paar Tipps...
Danny
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir doch eine Analyse, mit der du die Gesamtlänge misst. Danach erstellst du dir am Besten 2 Kurven, wobei die eine Kurve die aktuelle Gesamtlänge hat (über Beziehung definiert) und die zweite die Soll - Länge hat. Jetzt erstellst du dir eine Analyse mit der du den Abstand der beiden Kurven zueinander vermisst.
Zum Schluss erzeugst du noch eine Optimierung, mit der der Abstand zwischen den beiden Kurven null sein muss und die Längen bzw. Radien dürfen durch die Optimierung geändert werden.
Mit dem Umweg über die beiden Kurven kannst du den Zielparameter (z.B.: Gesamtlänge) einfach ändern, ohne die Optimierung umdefinieren zu müssen.
DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM)
Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170
[Diese Nachricht wurde von kritzi am 16. Aug. 2006 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir auch die Umfangsbemaßung im Skizzierer weiter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002869.shtml
HTH
Alois
