  Kurvenlänge
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kurvenlänge (2680 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 20. Jan. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da einen Haufen Kurven und brauch die Gesamtlänge aller. Kann man da was mit Vielauswahl machen oder muss ich jede einzelne messen und von Hand aufsummieren.... (puh)
Gruß, Claudi
opo
Dipl.Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von opo an!   Senden Sie eine Private Message an opo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opo
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudi,
mit dem Befehl Kurvenzug in KRV OPTIONEN kannst Du eine Sammelkurve erzeugen, die Du dann messen kannst.
Viel Erfolg oli
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit >abfrage< Kurvensegmente oder Kurvenkette auswählen.
-Gruess us Bärn-
Claudi
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi oli,
leider hängen die kurven nicht zusammmen... geht so leider nicht :-(
Gruß, Claudi
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn ihr BMX habt, kannst du ein/mehrere "messfeature/s" erzeugen und dann deren einzelwerte in einen Parameter packen (addieren) - ist immer "superaktuell".
Kalle_ok
Claudi
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle,
BMX haben wir leider nicht, sonst noch ne Idee?
Gruß, Claudi
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Claudi,
sind das ebene oder doppelt gekrümmte kurven ?
Kalle_ok
Claudi
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind alles ebene, skizzierte Kurven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man diese Kurvenlänge n-mal abfragen will; Könnte ich mir Folgendes vorstellen
1. Kurve Messen anklicken
2. Gespeicherte Analysen aufblättern
3. diese Analyse unter einen Namen abspeichern
4. Info-Button drücken
5. Im Informations-Fenster speichern
Im Arbeitsverzeichnis gibts dann Dateien curvlen.dat;*
Denn Schritt für alle Kurven wiederholen
Beim naächsten Mal nur noch gespeicherte Analysen und aufrufen und ..
Ab hier nicht verifiziert
Die ganzen curvlen.dat lassen sich vielleicht mit einem EXCEL-Makro zusammen-summieren
Vielleicht kann man das Aufrufen der gespeicherten Analysen mit einem Mapkey beschleunigen
Alois
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@anagl,
Alois, du bist schon wieder am "scripten"?! ;
@Claudi,
wenn alles skizzierte kurven sind, haben doch alle kurven Maße oder wenigstens referenzmaße... Diese kannst du doch in einer Beziehung addieren, z.B. sum_curve=d14+d45+d69+... Den Parameter sum_curve kannst du dann mit &sum_curve auf die Zeichnung setzen und bist da wo du hin willst - oder nicht ...
Kalle_ok
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Jan. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalle_ok:Alois, du bist schon wieder am "scripten"?! ;
@kalle_ok Definitiv NEIN
Aber eine Frage habe ich noch, wie kriegt man ein Umfangsmass als Referenzmass hin. Ich glaube das geht nicht
Alois
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 20. Jan. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alois:
das geht -glaub ich- nur über das Erzeugen einer Kurve mit einem "Längen-Mess-KE", welches dann ausgewertet wird, oder?
Gruß Armin
The Brain
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von The Brain an!   Senden Sie eine Private Message an The Brain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Brain
erstellt am: 21. Jan. 2003 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudi,
wir haben das gleiche Problem;ich habe schon alles Versucht....
...Umfangsbemaßung...Meß-KE....und..und...leider ohne Erfolg.
Eine Idee habe ich noch ;kann aber leider nicht ausprobieren,
ich gehe davon aus ,daß du die Kurvenlänge für die Berechnung
von Schnittkräften brauchst-vielleicht gibt es  eine Möglichkeit mit Pro/Nc-Sheetmetal diese Information auszugeben.
Mfg
The Brain
The Brain
Geschäftsführer
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudi,
PS: In Wildfire habe gesehen,daß nun noch zwei zusätzliche Optionen gibt bei der Messung der Kurvlenlänge und Kette .
Mfg
The Brain
Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen alle zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten! Da ich kein BMX hab, fällt das Analyse-KE flach und weil ich das ganze nur einmal brauch lohnt der Aufwand mit Beziehungen auch nicht. Ich machs jetzt halt von Hand.... (ätz!!)
Trotzdem schönen Tag noch, Claudi
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Jan. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @all
Ich hab mal alle zusammengenommen, von jedem das Beste, und hab mal was probiert. Wenn man die Idee von Kalle und Armin mischt erhält man ein relativ brauchbares Ergebnis. Etwas Kleinarbeit muß man aber auch hier reinstecken. Man braucht aber kein BMX.
@kalle_ok & alois
Referenzmass mit Umfangsbemassung kann ich nicht finden, ist wohl hidden? (kleiner Scherz)
Hier mein Vorschlag:
-#Einfügen#Bezug#Berechnen
-Name für das BerechnungsKE eingeben
-#Erzeugen
-Name für die erste Messung, z.B. L1 eingeben
-erste Kurve wählen (Option Kurvenlänge!!)
-#Erzeugen
-Name für die zweite Messunge L2 eingeben
-zweite Kurve wählen
-#Erzeugen
-Name für die n-te Messung Ln eingeben
-n-te Kurve wählen
-Berechnungs KE fertig
-#Beziehung#KE (Achtung KE-Beziehung)
-BerechnungsKE wählen
-Beziehung eingeben z.B. SUM=L1+L2...+Ln
-im Modellbaum BerechnungsKE wählen, RMB #Info#KE
In diesem Info-Fenster erscheinen nun alle Einzellängen der Kurven und unten die Gesamtlänge (durch die Beziehung gesteuert) aller Kurven.
@Claudi
Ich weiß ich bin zu spät, aber vieleicht hilfts beim nächsten mal, wie gesagt geht auch ohne BMX.
Gruß und schönen Abend
Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@os
Wie Du schon sagtest KE Beziehungen.
Und somit lautet die Schreibweise
SUM=L1:fid_Analysis1+L2:fid_Analysis2... Oder anstelle Analysis1 KE-id eintragen.
Bei aller Verwirrung hoffe ich jetzt nicht noch den Unterstrich mit dem Doppelpunkt vertauscht zu haben.
Nachtrag: Ich glaube die Analyse-KEs kann man auch ohne BMX-Lizenz erstellen. Man braucht nur ein UDF von einem Gönner!
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 22. Januar 2003 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Jan. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ehlers
Es ist kein AnalyseKE, es is ein BerechnungsKE!!!
Das mit der Schreibweise muß nicht so sein wie du's beschrieben hast.
Hab es selbst erzeugt. Die Beziehung wird direkt dem BerechnungsKE!! zugewiesen und ist auch nur in diesem sichtbar. Habs aber genauso eingegeben wie von mir beschrieben. Noch mal kein AnalyseKE.
Olaf
PS: beigefügt mein Infofenster. BMX ist hier absolut nicht notwendig, auch nicht als UDF.
[Diese Nachricht wurde von os am 22. Januar 2003 editiert.]
