  config.fav und config.his?
Autor Thema:  config.fav und config.his? (772 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
habe festgestellt, daß ProE WF sebsttätig einige Dateien (config.his, .fav + drei .xml-dateien) im Pfad
"C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings" ablegt.
Diesen Pfad habe ich weder bei der installation noch bei der Konfiguration irgendwo angegeben.
Leider hab ich bisher auch keine vernünftige Doku zu diesen Dateien gefunden. Kann mir jemand bei weiterhelfen bei den Fragen:
1. Wat mach ich damit?
2. Wenn das persönlich wichtige Einstellungen sind: Wie krieg ich die dahin, wo se hinsollen?
Danke und Gruß, Daniel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Daniel,
manche Sachen machen Programme von ganz alleine .... die merken sich einfach ein paar Sachen, die der User so nebenbei einstellt
Das sind z.B. die Favoriten oder auch die zuletzt geöffneten Dateien.
Habe gerade bei mir nachgeschaut, konnte aber nur die *.xml finden
Die allgemeingültigen Favoriten bekommst du IMHO noch über die config.pro rein.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das dazu gefunden:
Just to clear up nomenclature, officially PTC says "browser favorites" are the links displayed in the "Favorites Navigator" pane of the Navigator. The "Navigator" is the model tree area and the embedded web browser collectively.
So the "browser_favorite" config.pro option does not point to the file you want. It adds a favorite link to your Favorites Navigator pane. You can add multiple web sites to your favorites using this config.pro option.
The caviot is you can't delete these favorites from your Favorites Navigator. If you do the delete gets recorded and overrides the config.pro option. In that event you have to track down the favorites file and delete it. There is no other workaround.
To find the actual favorites file, look in (Windows 2000 and I think XP):
:\Documents and Settings\\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
(Windows NT):
:\WINNT\Profiles\\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
where is where your OS software is loaded, usually "C" and is the profile of the current user.
If you plan to distribute these favorites to your users don't try putting them in the "Default User" profile. Pro/ENGINEER won't read them from that location. Instead, the files have to be copied into the profile for each local user profile that accesses Pro/ENGINEER on the computer. I haven't tried this with roaming profiles and I don't know how it will behave or if it is possible.
Browser Favorites are recorded in the "config.fav" file but don't bother trying to edit it. It is very cryptic and if Wildfire doesn't understand something, the entire file becomes useless. You have to edit it from the Favorites Navigator pane in Wildfire.
I'm not sure what the difference between config.his and "web_history.xml". Both maintain the last 20 URLs visited in the Navigator Browser pane. I think one may be for Wildfire and the other for Wildfire 2.
If you run Pro/INTRALINK, config.fld causes Pro/INTRALINK to startup when you manually launch Pro/ENGINEER. In other words, delete this file and Pro/ENGINEER won't start Pro/INTRALINK.
The XML file in the same directory named "connections_conf.xml" controls the Navigator Connections. These are those links PTC thinks you need (Pro/COLLABORATE, PartsLink, PTC/USER, User Area, etc.) Even though this is XML, don't bother modifying it either. If the Connections doesn't point to some sort of key on the PTC corporate servers, the links won't show.
More information can be found in the Knowledge Database, but I think I covered nearly all of it here. Hope this helps.
OLaf
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öha...
Da trifft es sich ja gut, dass ich ohnehin gerade die jeweilig persönlichen Einstellungen in %appdata% des jeweiligen users reinstelle. Dann ist die Konfiguration nicht durch das halbe netzwerk verstreut sondern hübsch aufgeräumt im Profil.
Danke! (+10U4U)
Daniel
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
... nur der vollständigkeit halber dieser link
cu
fossy
          baumrasen.de
