  Einstellungen in Config.Pro
Autor Thema:  Einstellungen in Config.Pro (1665 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe nun so manche Einstellungen hinbekommen, nun möchte ich aber mal alles beim Start automatisch einladen lassen.
Habe gelesen das geht über config.pro, aber es funzt irgendwie nicht recht, denn es kommt immer diese Meldung:
"Lesen der Modellbaum config Datei $STOOLS_CFG_LW\config\tree\tree_col_no.cfg war nicht möglich."
Was möchte ich standardmäßig haben? Folgendes:
1.0 möchte Kanten schattiert haben
#Ansicht -> #Darstellungseinstellungen -> #Modelldarstellung -> Register "Schattieren" -> "mit Kanten"
2.0 möchte Hintergrund immer bläulich haben oder weiß, wird immer automatisch besch
#Ansicht -> #Darstellungseinstellungen -> #Systemfarben -> Hintergrund
3.0 bei mir werden nie KE's und Anmerkungen angeziegt, muss immer wieder aktivieren in der Leiste #Einstellungen -> Baumfilter -> Haken bei "KE's" und "Anmerkungen"
Noch etwas wichtiges, wie kann ich eigentlich Parts abspeichern, bzw. ASM, so dass die ausgeblendeten Sachen den Folienstatus beibehalten? Er bringt immer den Fehler, Folien konnten nicht gespeichert werden!
Wäre dankbar, wenn jemand helfen kann.
[Diese Nachricht wurde von Moe2007 am 10. Aug. 2006 editiert.]
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 11. Aug. 2006 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Moe,
bevor mir jemand zuvor kommt
Füll mal Deine Systeminfo aus
Versuchs mal mit der Suche und gib da mal als Suche "config start" ein. Dann kommst Du auf ein recht gutes Ergebnis.
Kleiner Tip: die config sollte im Startverzeichnis drin stehen
Johann
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Original erstellt von Moe2007:
Wie da auch steht, ist das die Konfigurationsdatei für den Modellbaum.
Hast Du mal geschaut, ob es die unter diesem Pfad auch gibt?
Wenn nicht, muss Dich der Fehler auch nicht wundern.
Das wird über die syscol eingestellt - such mal nach diesem Stichwort mit der Forumssuche.
Das geht recht einfach:
Lasse Dir die Folien anzeigen, klicke im Baum mit der rechten Maus auf eine und wähle "Folienstatus speichern" aus, dann das Modell speichern.
So, jetzt hast Du ja schon mal was zu tun...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show")
Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vorab, nun komm ich mal weiter!
also folien konnte ich speichern, auch systemfarbe, ABER die wird nimmer geladen bei start, muss ich in config.pro diese Datei angeben? wie?
wie kann ich die Kes und Anmerkungen speichern???
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deine Systemfarben abgespeichert hast, dann hast du irgendwo eine Datei *.scl. Diese legst du dir in ein Verzeichnis und fügst in deine config.pro
system_colors_file Pfad\*.scl
ein.
Wenn du deinen Modellbaum eingestellt hast, wie du ihn haben willst, dann gehe einfach auf "Einstellungsdatei speichern". Pro/E erstellt dir dann eine *.cfg. Die legst du dir dann auch in ein Verzeichnis und fügst in deine config.pro
mdl_tree_cfg_file Pfad\*.cfg
ein.
HTH
Gruß Christian
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE hab alles
geht das auch mit Fensteranpassung???
[Diese Nachricht wurde von Moe2007 am 11. Aug. 2006 editiert.]
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich schaltpult-position einstellen in der Höhe? über/unter arbeitsbereich ist klar, nur nicht die größe!
kann man den auch ganz ausblenden?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ausblenden ist wie Blindflug - woher willst Du wissen, was Dir Pro/E grade sagen will?
Nachdem Du Dir Dein Fenster so angepasst hast, wie Du es haben willst, kannst Du Dir eine config.win speichern.
Dazu gibt es noch mehr zu wissen, am Besten benutzt Du wieder die Forumssuche! (Sorry, bin schon den ganzen tag in Eile!) HTH !
EDIT: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005814.shtml#000007
