  Liegt es an der Grafikkarte?
Autor Thema:  Liegt es an der Grafikkarte? (948 mal gelesen)
Biesy
Sehen Sie sich das Profil von Biesy an!   Senden Sie eine Private Message an Biesy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biesy
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine ATI Grafikkarte
Radeon X1300 Series mit neustem Treiber.
Frage: Liegt es an der Grafikkarte das sich immer allers verschiebt wenn ich diagonal über die Ansicht mit den 3 Ebenen ziehe, ist auch beim erstellen eines Körpers der Fall.
Ich habe auch SolidWorks auf meinem PC da gibt´s kein Problem.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Biesy:
Den Satz konntest du dir jetzt echt sparen.  Office funktioniert doch auf dem Rechner auch und der Browser.
Außerdem hatte dir Alois in dem anderen Beitrag schon gesagt, dass die Probleme sicher auf die GraKa zurückgeführt werden können.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ja evtl kann man es durch Treiber oder Treibereinstellungen (CATALYST) verbessern. Stichwort Forensuche
Warum machst Du eigentlich ein neues Thema auf ? Haben Dich die Antworten aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011871.shtml  nicht weiter gebracht ?
Übrigens System-Info ausfüllen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Aug. 2006 editiert.]
Biesy
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und welche wär gut für ProE.
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
was verschiebst Du denn eigentlich?
hast Du Fensterinhalt bei ziehen schon ausgestellt?
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
von JPietsch
eine zertifizierte
ATI machen sehr häufig Probleme; die mit den NVidia-Chips eher weniger und den Rest regelt dann sicher der Geldbeutel
Biesy
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps ich habe meinen Grafikkarten Treiber deinstalliert und jetzt ist das Problem weg. Jetzt muss ich mir nur noch den richtigen Treiber suchen oder eine neue Karte kaufen.
