  Problem mit Grafik
Autor Thema:  Problem mit Grafik (1142 mal gelesen)
Biesy
Sehen Sie sich das Profil von Biesy an!   Senden Sie eine Private Message an Biesy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biesy
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Hilfe !!!
Wenn ich eine neue Zeichnung erstellen will, und mit der Maus diagonal über den Bildschirm ziehe verschiebt sicht mein Zeichenblatt mit den 3 Ebenen.
So kann man einfach nicht´s zeichnen da dreht man durch.
Wenn ich einen Werkzeugkasten verschiebe, entsteht eine Spur von ganz vielen Werkzeugkästen die erst dann wieder verschwinden wenn ich die Maus los lasse und den Werkzeugkasten positioniert habe.
Ich besitze die ProE W. 2.0 Studenten Edition.
Mein PC ist ein 1/2 Jahr alt.
Im vorraus vielen Dank.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Biesy:
Dann deaktivieren wir erst einmal unter den Anzeige-Eigenschaften die Option "Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen"
Und deshalb wissen wir auch alle auf Anhieb, welche Hardware drinne ist. Ist ja echt irre.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
@JPietsch
Such doch mal schnell die Werbung von MediaMarkt/Saturn/Vobis raus, die etwa zu der Zeit aktuell war. Dann kennst du die Hardware.
JPietsch
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch
Kein Thema. Wo ist die nächste wilde Altpapier-Müllkippe?
Biesy
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank last das Altpapier stecken und helft mir lieber
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst schreiben welche Grafikkarte Du benutzt!!!!!!!!!!!! (Das ist sehr schwierig oder?)  und evtl. welchen Treiber.
Ich vermute einfach mal ATI (700, 1600)
Wenn ja such mal hier im Forum mit dem Begriff ATI und dann bist Du geschockt!
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch
wieso Müllkippe  Hebst du die Beschreibungen der zertifizierten HW nicht auf
@Biesy
Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, möchte ich dir sagen, dass dir viel schneller und besser geholfen werden kann, wenn man den Leuten so viel Informationen gibt, wie nur möglich sind. Und wenn etwas fehlt, dann wird man meist mit etwas Humor darauf aufmerksam gemacht.
JPietsch
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biesy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Thema, mein Schatz. Ich nehme dann den üblichen Ingenieurs-Stundensatz plus Reisekosten.
