  Familientabelle
Autor Thema:  Familientabelle (391 mal gelesen)
neutrik
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von neutrik an!   Senden Sie eine Private Message an neutrik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neutrik
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand ob man mittels einer Familientabelle auch die Farbzuweisungen der Einzelteile steuern kann?
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neutrik 10 Unities + Antwort hilfreich
nö geht nicht.
Detlef
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neutrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch WF3 kanns nicht
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=133687
obwohl es fürs  EinzelTeil geht
HTH
Alois
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neutrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Farbe des Ausgangsteils transparent (Glas) dann Körperfläche kopieren und einfügen. Dieser Sammelfläche ein Farbe zuordnen. Entsprechend oft wiederholen. In der Fam-Tabelle Flächen unterdrücken damit die gewünschte dargestellt wird. Wenn sich die Flächen überschneiden dann noch einen Versatz 0.002 o.ä. erzeugen.
viel Glück
Schuer
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neutrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von user_proE:
viel Glück
Schuer
Brrr, ist das dein Ernst? Lass uns lieber eine Petition an PTC schicken
Gruß Frank
user_proE
Ing.
Wildfire 2
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neutrik 10 Unities + Antwort hilfreich
mir persönlich ist die Farbe von den Teilen egal. Aber es gibt ja numal andere die ein Teil in einer bestimmten Farbe haben wollen und diese dann noch mit einer Fam-Tabelle umschalten wollen.
Frank08 mach ein besseren Vorschlag oder lass den Kommentar. Es ist nicht das ideale aber eine Lösung und wenn der Chef im Nacken sitzt evtl. die einzige.
Für eine Kennzeichnung des Teils in der Baugruppe würde ich nicht auf eine Farbe sondern auf Kosmetik mit Text ausweichen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011084.shtml
Nichts für ungut
Schuer
[Diese Nachricht wurde von user_proE am 02. Aug. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neutrik 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank hat einen guten Vorschlag gemacht. Wenn PTC keine Rückmeldung nach Wünschen bekommt, können die auch nicht realisiert werden. Nicht umsonst kann jeder mit einem Acount bei PTC einen entsprechenden Vorschlag machen.
IMHO kann ab WF3 eine Farbe entsprechend dem Material definiert werden. (sorry Alois, hattest du ja schon erwähnt  )
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
