  Farbe über Familientabelle einstellen
Autor Thema:  Farbe über Familientabelle einstellen (3537 mal gelesen)
dontknow
Dipl. Ing. (FH) Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von dontknow an!   Senden Sie eine Private Message an dontknow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dontknow
ProE WFII M240
Win XP Pro 32
Intel Xenon
2.53 GHz
3 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1800
Dual Monitor
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Altes Problem, neue Lösung?
Ich würde gerne den Varianten einer Familientabelle verschiedene Farben geben. Gibt es dafür inzwischen eine vernünftige Lösung?
Danke für die Hilfe
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dontknow,
was fuer ein Name: Respekt!
Zur Frage: Nein! Meines bescheidenen Wissens nach, koennen wir in der FamTab immer noch keine Info zur Farbe einstellen.
Gruesse
Detlef
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Wf3 geht das (da kannst Du das Material in die Tabelle aufnehmen, und dem Material Farben geben)
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
dontknow
ProE WFII M240
Win XP Pro 32
Intel Xenon
2.53 GHz
3 GB RAM
Dual Monitor
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 27. Apr. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese den Beitrag leider jetzt erst.
Evt. Könnte es so gehen:
Körperflächen kopieren den eine andere Farbe geben und über die Tabelle das KE unterdrücken
Hab es gerade probiert es klappt
Schuer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht vielleicht damit, aber was nützen solche Lösungen
Wenn ich 50 verschieden Varianten habe und die alle eine andere Farben haben sollen, dann habe ich im generischen Teil 50 kopierte Flächen
Vielleicht sollte man einfach den Leuten von PTC mal wieder sagen, was die Leute gern hätten. Dazu gibt es diese Seite (leider nur in englisch)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollte man den Moderatoren dieses Forums mal sagen dass sie 3 Postings weiter vorn auch lesen sollten und nicht immer nur das letzte im Thread?
Cornelsen schreibt doch, dass es in WF3 geht!
Ich muss aber zugeben, dass ich es noch nicht probiert habe. ;-)
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich habs nun ausprobiert, krieg es aber nicht hin. Man kann PTC_MATERIAL_NAME in die FamTab aufnehmen und so das Material steuern. Geht sehr gut. Das alleine gibt bereits ein dickes Plus für WF3.
Aber trotz Defaultfarbe für die beiden Materialien, ändert sich die Farbe der Variante nicht. Wenn ich manuell das Material umstelle, ändert sich die Farbe sofort.
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahl:
Habe ich gelesen. Aber da steht auch, dass es nur in Zusammenhang mit der Materialzuweisung geht. Ist zwar schon ein Ansatz, aber sicher nicht immer ausreichend, da man unterschiedliche Varianten ja auch aus dem gleichen Material herstellen möchte und trotzdem eine farbliche Unterscheidung wünscht. Deshalb habe ich auf die Seite hingewiesen.
Hoffe damit genug bewiesen zu haben, dass ich alle Beiträge lese und auch noch (teilweise) verstehe.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann mach ich halt zum selben Material mehrere Dateien mit unterschiedlicher Farbe...
Was los, Udo? Schlecht geschlafen? Bist doch sonst nicht so humorlos. Dachte die Smilies waren auffällig genug.
Aber ist eh hinfällig, weil es geht sowieso nicht, außer es kommt noch wer drauf, was ich falsch gemacht habe.
Also doch Enhancement Request.
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dontknow 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles ok. Konnte nur die Aussage, dass ein Moderator nicht lesen kann, nicht unbeantwortet lassen. Habe mir schließlich extra jemanden gesucht, der mir die Texte vorliest und mir zwischendurch die Zeit vertreibt, wenn keiner einen Beitrag schreibt ...
[Nachsatz] Ist mir übel, bei der Vorstellung mehrere Materialdateien für ein Material anzulegen, nur damit ich die Farbe einstellen kann. Und dann die Fragen, welches Material denn die Kollegen nun nehmen sollen ...  [/Nachsatz]
