  Fehler bei Regeneration von Ordinatenbemaßung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehler bei Regeneration von Ordinatenbemaßung (301 mal gelesen)
ChristianK.
Sehen Sie sich das Profil von ChristianK. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianK.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianK.
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe hier derzeit ein verwirrendes Problem in ProE Wildfire 1 (Datumscode: M150).
Ich erstelle eine Zeichnung von einem Bauteil die 2 Ordinatenbemaßungen beinhaltet. Nach dem Speichern und Schließen der Zeichnung und erneutem Öffnen werden alle Ordinatenbemaßungen lila dargestellt mit der Fehlermeldung:
"WARNUNG: Einige Bedingungsbeziehungen werden in *TEILNAME* nicht mehr erfüllt.
Regenerierung der Ordinatenbasislinie fehlgeschlagen.
Abhilfe: Linearbemaßung erzeugen und zu Ordinaten wechseln.
Hervorgehobene Bemaßungen können nicht regeneriert werden."
Der Tipp der angegeben ist keine Lösung des Problems.
Das 3D-Modell wurde nicht verändert, nur die Parameter wurden angepasst.
Wei jemand was man tun kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
folgende mögliche Fehlerursachen fallen mir hierzu ein:
-Beziehungen funktionieren mit den geänderten Parametenr nicht
-Ordinatenbemaßung hängt an Elementen, die durch Änderung der Parameter nicht mehr identisch sind (z.B. Kanten)
-Zeichnung ist eine Bruchansicht
Gruß aus dem Norden
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianK. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit ähnlichem Problem habe ich Anfang des Jahres gekämpft.
Gelöst ist es nicht, aber dort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010174.shtm gibt Tipp von TomFux. Ich bemasse jetzt auf diese Weise und seit dem ist es nichts     passiert.
Vielleicht hilft Dir das!
Grüße!
Peter
[mod_edit]Link gerichtet[/mod_edit]
