  Defekte Ordinatenbemassung
Autor Thema:  Defekte Ordinatenbemassung (3417 mal gelesen)
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 14. Dez. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es ist bekannt, daß wenn bei Ordinatenbemassung der Nullpunkt lila markiert ist, ist die ganze Kette zu löschen. Siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002677.shtml#000005
Dies passiert, wenn die Referenzen verschwinden (Kante, Ecke weg) - ist es klar, daß so was vorkommt.
Ich habe jetzt aber folgendes Problem: neue Zeichnung erstellt, komplett bemasst, abgespeichert. Tag drauf sollte ich eine zusätzliche Ansicht hinzufügen. Ging problemlos. Aber danach musste ich den Rahmen ändern damit alles rein passt. Und dann passierte :
zwei von vier Nullpunkten sind lila - also die ganze lange Kette Schrott.
Es wurde am Modell überhaupt nichts geändert.
Bei einer anderen Zeichnung passierte fast das gleiche; Zeichnung komplett erstellt, abgespeichert. Tag drauf - Ordinatenbemassung lila.
Hat jemend eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
Grüße!
Peter
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach vorne geschoben!
Wieder das gleiche Problem - und damit die PTC-Leute sich mit dem Thema beschäfigen, muß ich es reproduzieren. Und aufschreiben - Click für Click. Ansonsten machen sie nichts.
Vielleicht hat doch jemand eine Idee?
Vielleich machen wir unbewußt einen Fehler?
Grüße!
Peter
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur der Vollständigkeit halber:
Hast Du die Zeichnung/alle Ansichten aktualisiert?
Wenn ja:  Leider keine Ahnung! Sowas kommt bei mir auch hin und wieder vor!
... und daß PTC keinen Rat weiß verwundert mich schon lange nicht mehr!
Wie heißt's in der Werbung: "Vielleicht hätten Sie jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt?"
... nicht verzagen!
Markus
faga
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von faga an!   Senden Sie eine Private Message an faga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faga
Creo Elements/Pro5 (M110)
Pro/INTRALINK 10 (M020)
Windows 7 Enterprise (64bit)
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht den Nullpunkt neu zu referenzieren?
Bei mir brigt es meistens den erwünschten Erfolg.
Gruss Fabian
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne näher auf dein konkretes Problem eingehen zu können. WF1, WF2 und auch noch WF3 haben einige Probleme mit Ordinatenbemassung. Wir haben einen Fehler entdeckt im Zusammenhang mit Bruchansichten in Verbindung mit dieser Bemassung. PTC arbeitet daran  und behebt hoffentlich diese Fehler.
Gruß aus dem Norden
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von faga:
Gruss Fabian
Hallo Fabian!
Ich habe daran gedacht, aber bis jetzt keine Möglichkeit gefunden!
Vielleicht kannst Du mir helfen, wie man sowas macht?
Grüße!
Peter
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info!
Nullpunkt neu Referenzieren ist bei der Basislinie nicht verfügbar!
Arni
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Neu referenzieren geht leider nicht bei Ordinatenbemaßung. Man müsste den Umweg machen und alle Bemaßungen wieder auf linear umstellen, danach Lila Maße neu referenzieren und danach wieder eine Ordinatenbemaßung erstellen ... Unterm Strich wahrscheinlich genau so viel Aufwand, wie wenn man es löscht und neu erstellt - leider.
Eventuell gäbe es da noch einen weiteren Lösungsansatz. Vielleicht hilft es ja, wenn du im Modell einfach mal Zurückholen - Alle oder Zurückholen - Letzt versuchst (vielleicht verhält es sich mit den Bemaßungen ähnlich wie bei Schnitten, wenn man mit dem Einfügemodus Pfeil gespielt hat ...) Ich weiß, es sind sehr viele "vielleicht" und "wenns" drinnen, aber man sollte nichts unversucht lassen
Aber gabs dieses Problem nicht schon mal in irgendeiner 2001er Version? Wo einfach nur die Darstellung der Nullpunktlinie falsch  (also lila) war und beim Ausdrucken wurde dann wieder "richtig" dargestellt? Vielleicht mal eine andere Wochenversion versuchen.
DELL PRECISION 380 (P4-3,8GHz; Quadro FX1400 128MB; 3GB RAM)
Win XP Pro SP2; IL3.4; WiFi2 M170
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Das mit Umwandeln in lineare und zurück funktioniert leider nicht, so wie Du vorgeschlagen hast. Aber dank Deiner Idee habe ich zumindest die Ursache des Fehlers gefunden.
Folgendes Scenario:
Die erste lineare Bemaßung. Dann Umwandlung in koordinaten. Danach weitere Bemaßungen. (In dieser Kette kann man nur diese erste Bemaßung zurück wandeln in lineare. Alle andere lassen sich nicht umstellen.)
Wenn man dann, aus welchem Grund auch immer, dieses KE, das zur erzeugung der ersten Bemaßung verwendet wurde, löscht oder unterdrückt, ist die ganze Kette Schrott.
Und für die Hilfe 10 U's!
Grüße!
Peter
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterpan2002:
.....zumindest die Ursache des Fehlers gefunden.
Kannst du bitte mal die Ursache beschreiben. Vielleicht hilft das auch andern für die Zukunft.
Mein Vorgehen bei Ordinatenbemassungen:
nicht schön, aber bislang keine lila Null !)
Ich setze auf dem PRT/ASM auf der Fläche der Basislinie einen Punkt. Diesen Punkt bemaße ich in der DRW (=Null) und wandele in Ordinaten um. Größe der Maßzahl noch auf 0.1 und man hat nur noch die Ordinaten-Null. Wenn niemand diesen Punkt löscht, ist es mir noch nie passiert, dass der Ordinaten-Ursprung verlorengeht.
TomFux
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man erstellt eine Koordinatenbemaßung.
Als erstes kommt eine lineare Bemaßung von dem linken unterem Loch (30mm). Dann wird es in Koordinatenbemaßung umgewandelt. Danach komme alle anderen Maße. (Bild1)
Im zweiten Schritt wird das Loch, an dem die erste Bemaßung hängt, unterdrückt. Nach Aktualisieren sieht die Zeichnung wie auf den Bild2.
Danach wurde das Loch zurückgeholt. Die Bemaßung "30" wurde richtig angesetzt. Leider die 0-Linie hängt in der Luft. Siehe Bild3.
Also: Beim erstellen von Koordinatenbemaßung muß als Grundmaß (linear) ein langlebiges Maß gewählt werden. Nach dem Prinzip: Kanten leben länger als Ecken, Ebenen leben länger als Kanten.
Und für Dich TomFux 10U´s!
Grüße!
Peter
