  Löcher schließen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Löcher schließen (1030 mal gelesen)
Salza2006
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Salza2006 an!   Senden Sie eine Private Message an Salza2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salza2006
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/E Genossen, ich habe mal wieder ein Problem.
In einem anderem Forum habe ich gelesen das man Flächen mit Löchern am schnellsten schließen kann wenn man auf Flächen kopieren und dan ohne Schleifen bzw. Schleifen schließen wählt. Nun habe ich ja die kopierte Fläche ohne Loch. Wie kann ich jetzt die alte Fläche mit Loch löschen ohne das die neue auch gelöscht wird. Es handelt sich hier um ein Import KE. Gibt es noch andere schnelle Wege ein Loch zu schließen was nicht planar ist? Es sollte schnell gehen und nicht so langwierig wie über Berandungslinien.
Es wäre nett wenn jemand seine Erfahrung einbringen könnte.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salza2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Fläche auf Folie legen und ausblenden
Import KE umdefinieren #Geometrie #Geometrie heilen #Manuell
#BerandEditeiren die Fläche selektieren #Kontur löschen entsprechende Kontur durch Durchschalten löschen
Alois
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salza2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Geometrie heilen müsste es den Punkt Geometrie verkleinern (o. so ähnlich) geben. Damit kann man die neue Fläche durch die alte ersetzen. Das die Eltern gelöscht werden interessiert Pro/E in diesem Fall nicht.
j.sailer
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salza2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Löcher schliessen. Es hat mir mal jemand gezeigt, dass er auf die Fläche mit den Löchern eine Freiformfläche legt. Pro/E kann da die Löcher nicht machen. Ging ganz fix und die Löcher waren geschlossen.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salza2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal, vielleicht wussten Sie es ja noch nicht...
Die zu schließende Fläche kopieren und Schleifen füllen.
Nun muß das Import-KE nochmal ran. Umdefinieren und offene Fläche des Import-KE ausschließen. Editieren/Ke-Eigenschaften und im Fenster Flächen ausschließen klicken. Flächen anwählen, es entsteht eine nicht verbundene eigene Sammelfläche. Jetzt kann sogar die neue geschlossene Sammelfläche verschmolzen werden.
Im Modellbaum steht nun Import, kopieren, verschmelzen der Flächen.
Die Geometrie kann nun verkleinert werden, Import umdefinieren und auf Geometrieverkleinern gehen. Jetzt erst mache ich alle KEs platt.
Die ungewünschten Flächenstücke können noch gelöscht werden. Im Modellbaum steht nur noch das Import-KE.
Die Freiformfläche eignet sich eigentlich nur wenn die Fläche einen Ausbruch hat mit den Schleifen füllen nicht geschlossen werden kann. Das kommt eher selten bei Volumenmodellen vor.
Gruß Ehlers
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 25. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salza2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich mach das eigentlich immer im Import-KE (Das rauskopiern, ändern, löschen und wieder verschmelzen ist mir zu langwirieg) Einfach im Import-KE
Geometrie heilen -> Manuell -> Berand editieren -> die Fläche ausweheln und dann auf Schleife löschen du bleibst dann in dem Menü und kannst dadurch solltest du mehrere Schleifen löschen wollen einen Mapkey rausschreiben (Die zu löschenden müssen dann natülich in einer Reinfolge sein).
Mit dem Mapkey geht das ganze ziemlich rasch und du hast dann auch keine Probleme dass er dir beim Geometrie verkleistern das Teil zerschießt (ist mir schon etliche male passiert!)
