  Parameter - wo gespeichert?
Autor Thema:  Parameter - wo gespeichert? (383 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ganz allgemein gefragt...
Ich füge in einer Zeichnung einen Parameter 'TestParameter' mit einem Wert 'ParameterWert' hinzu.
Wo wird der TestParameter mit seinem Wert abgespeichert??? Der muss ja irgendwo in einer Datei (.asm, .prt, .drw etc.) hinterlegt sein, sodass ich ihn mir quasi auch mittels Programmierung (JLink) auslesen kann?!
Danke.
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Parameter wird in der .drw datei mitgespeichert (wenn du die Datei im Editor öffnest dann soltest du den Parameter auch finden)
Um den Parameter mit J-link benuzen zu können müsste es genügen den Parameter auszuweisen
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit Parameter ausweisen - wie, was?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magic_halli:
Haddu Intralink? Muddu Parameter ausweisen.
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Das Fragezeichen hier soll wohl folgendes bedeuten:
"Haddu Profil, muddu ausfüllen"
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Zeichnungsparameter wird in der Zeichnungs-Datei gespeichert
Ein Modellparameter wird in der Modell-Datei gespeichert und kann auf der Zeichnung gezeigt werden
J-Link hat nichts mit Intralink zu tun
auch unausgewiesene Parameter kann man mit J-Link (Java) abfragen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 19. Jul. 2006 editiert.]
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Intralink ist hier nicht vorhanden.
Wie kann ich denn mit JLink Parameter abfragen? ...habe leider noch keine Ahnung, wie ich wo ansetzen muss. Hat das schonmal jemand gemacht?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
In den Tiefen deiner Festplatte gibt es einen Ordner jlink oder dort  in Unterordnern gibt es eine Dokumentation und auch Beispiele
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011606.shtml#000011
Die Beispiele von Weblink sind natürlich auch zum Verstehen der Logik anwendbar
Falls nicht vorhanden Nachinstallation API-Toolkits
Alois
