Thema: Notebook Entscheidungshilfe (1187 mal gelesen)
dibu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.03.2003 WXP 2.4GHz 512MB DELL Workstation NVIDIA Quadro4 900 XGL<P> Inventor 10 PROE/WF2
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe davor mir eine mobile Workstation zuzulegen. Also eine DELL M90 oder eine IBM T60p mit 1GB RAM sollte es werden. Die DELL M90 ist mir bekannt, hat jemand einen IBM T60p im Einsatz? Als PRO/E Version soll die WF/2 drauflaufen. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Keine Ahnung, welches der beiden Rechner besser ist. Aber mit 1GB RAM wirst du nicht wirklich vernünftig arbeiten können. Es ist wie beim Auto. Da helfen Spoiler und Co. auch nicht, sondern nur Hubraum oder besser noch mehr Hubraum. Und so ist es auch bei CAD-Rechnern (Hubraum=RAM). Laut der Zertifizierungsliste von PTC hast du aber bei beiden Geräten schlechte Karten, wenn es doch mal nicht geht. Da wirst du sicher erst viele male die Standardantwort erhalten, dass der Fehler auf zertifizierter HW nicht nachvollzogen werden kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Hallo Dirk, schau mal unter der Laptopbezeichnung in der Suche nach. Glaub da war vor kurzer Zeit was über einen der beiden Schlepptops. Muss aber Udo recht geben. Zertifiziert sind beide nicht. Kommt drauf an, als Studi würd es reichen, aber zum arbeiten eher nicht. HTH So long Jochen ------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Udossi Mitglied Leiter QM und Organisation
 Beiträge: 46 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Ich habe den HP Compag nw8240 mit 2 GB im Einsatz. Läuft wirklich sehr gut. Auch große BG lassen sich mit WF2 flott bearbeiten. Nur beim Auswählen muss ich eine Bewegung mit der Maus machen, sonst wartet er ewig. Muss aber nicht am Rechner liegen. Damit machst du nichts falsch. Udo
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 WF3 auf Win7x64 2xXeon5660 24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 17. Jul. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Hi dibu beim nw9440 geafaellt mir das shared memory der Grafik irgendwie nicht. Notebookspeicher sind nicht die schnellsten... - das Dell (haben die Teile schon seit dem M60 in Verwendung) ist ganz einfach das workhorse fuer unterwegs. Da wuerd ich mir bei einem Kauf wegen nicht zertifizierter Zertifizierungen keine Sorgen machen. das CelsiusH von FSC ist evtl. auch ganz brauchbar. IBM kenn ich die notebooks nicht, eher die WS - Sorry Ausserdem: Nimm lieber 2g - schliesslich soll auch WF3 drauf laufen oder? HopeItHelps Alex [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 17. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tati Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 22 Registriert: 26.02.2006
erstellt am: 17. Jul. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Hi Dirk, ich hab mir vor kurzem auch ein Laptop zugelegt. Ich bin total begeister davon. Ich habe Terra Aura M1770. Es klappt alles einwandfrei.Kann ich nur weiter empfehlen. Kostet natürlich auch etwas Gruß Tati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Hi dibu beim nw9440 geafaellt mir das shared memory der Grafik irgendwie nicht. Notebookspeicher sind nicht die schnellsten... - das Dell (haben die Teile schon seit dem M60 in Verwendung) ist ganz einfach das workhorse fuer unterwegs. Da wuerd ich mir bei einem Kauf wegen nicht zertifizierter Zertifizierungen keine Sorgen machen. das CelsiusH von FSC ist evtl. auch ganz brauchbar. IBM kenn ich die notebooks nicht, eher die WS - Sorry Ausserdem: Nimm lieber 2g - schliesslich soll auch WF3 drauf laufen oder?HopeItHelps Alex [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 17. Jul. 2006 editiert.]
Ich weiß nicht wie du beim nw9440 darauf kommst das dieses Shared Memory verwendet, aber ich kann dich hier beruhigen, das ist definitiv nicht der Fall! Die 256 MB sind ein dedizierter Grafikspeicher, welcher nichts mit dem Systemspeicher zu tun hat. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Zitat: Ich weiß nicht wie du beim nw9440 darauf kommst das dieses Shared Memory verwendet, aber ich kann dich hier beruhigen, das ist definitiv nicht der Fall! Die 256 MB sind ein dedizierter Grafikspeicher, welcher nichts mit dem Systemspeicher zu tun hat.
Zitat: Core Duo T2700 2x 2.33GHz • 2048MB (2x 1024MB) • 100GB • DVD+/-RW DL • NVidia Quadro FX 1500M max.256MB shared memory • USB 2.0/FireWire/Modem/Gb LAN/WLAN 802.11abg/Bluetooth • 17" WUXGA TFT (1920x1200) • Windows XP Professional • Li-Ionen-Akku (8 Zellen) • 3.40kg • 12 Monate Herstellergarantie
Deshalb komm ich drauf... Aber indem Du mir versicherst, dass das nichts mit dem Systemspeicher zu tun hat bin ich wieder beruhigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle, vielen Dank für die vielen Hinweise und Entscheidungstipps javascript:InsertSMI(' %20'); Nach Recherche und Vergleich könnte es das HP/C nw9440 werden. Folgende Fragen diesbezüglich habe ich noch... Kann das DVD Laufwerk auch DVD-RAM's schreiben und lesen, leider haben mich die Angaben in den Shop's verwirrt. Ist im original Auslieferzustand vom HP 1 1GB RAM Riegel drinn oder 2x512MB. Auch so, was mir am Hp gefällt ist der nummerische Block. Und die voll "durchgeschaltete" Dockingstation zum akzeptablen Preis. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dibu
Also hier mal aus dem offiziellen technischen Unterlagen von HP die unterstützten Formate des DVD+/-RW Laufwerks. Supported Media (read): CD-DA, CD+(E)G, CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM, CD-ROM XA, MIXED MODE CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video CD), Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio, CD-R, CD-RW), CD-R, CD-RW, DVD-ROM (DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM Supported Media (write): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, LightScribe Und was den Arbeitsspeicher angeht, der wird mit 1x 1024 MB, oder 2x 1024 MB ausgeliefert, je nach Modell. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
