  Welchen LAPTOP fuer Wildfire 2 ???
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Welchen LAPTOP fuer Wildfire 2 ??? (1348 mal gelesen)
Peawy_01
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Peawy_01 an!   Senden Sie eine Private Message an Peawy_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peawy_01
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Ich suche ein LAPTOP für das 3D konstruieren von Modellen (Baugruppen wie z.B. Motorblock) für PROE Wildfire 2 bzw bald Wildfire 3.
Ins Auge gefasst habe ich ein DELL M90, leider ist dies in der PTC Liste der zertifizierten Geräte nicht aufgeführt.
Mir ist wichtig:
Flexibilität und Leistung(Monitor ist über eine Dockingstation ein 20" vorhanden, sowie Peripherie)
Vielen Dank im voraus
Peawy
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peawy_01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Reawy,
willkommen hier.
Wenn Du die Suche benutzt und z.B. "dell m90" eingibst, bekommst Du schon ziemlich viele Infos.
Ich selbst habe auch einen und bin seeeeehr zufrieden.
Detlef
Edit: Das kommt davon, wenn man hier schreibt, ohne das man vor dem Laptop sitzt. Jetzt sitze ich davor und sehe: ich habe einen DELL M70, also zertifiziert. (ts ts ts, wird Zeit das die Rente kommt )
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 27. Jun. 2006 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peawy_01 10 Unities + Antwort hilfreich
auch HP hat was Ähnliches nw9440
Die ältere Ausführung nw8240 funktioniert über Dockingstation problemlos an einem 20 Zoll TFT am DVI Eingang
Alois
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peawy_01 10 Unities + Antwort hilfreich
@dbexkens
stimmt im Prinzip - nur dass die ganzen Treffer von der Signatur von COMPUTERSPACE  sind, der das Ding scheinbar auch schon uncertified glücklich und zufrieden benutzt...
PS: Wenn aber selbst PTC-ler       uncertifizierte HW nutzen und empfehlen      ...
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 26. Jun. 2006 editiert.]
Peawy_01
TZ
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst einmal!
Aber warum verwendet man Hardware die nicht von PTC freigegeben wurde.
Weiß jemand was mit dem DELL M70 ist, der ist freigegeben aber nicht auf der DELL Seite zu ordern?
Wie sieht es mit der Leistung bei Baugruppen aus, wenn ich mit einem Laptop anstatt Desktop arbeite?
Legt mal los
Peawy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peawy_01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peawy_01:
Weil man die aktuelle Hardware nutzen möchte. Das Risiko würde ich auf den Lieferanten schieben und ist eher gering, wenn man sich in der gleichen Hardware-Familie bei der Grafik bewegt z.B Quadro 1400 Quadro M1500. Die Hersteller werben damit, dass ihre Hardware zertifiziert ist.
Alois
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peawy_01 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zu erst kann man mal davon ausgehen das es auf einer Quadro Grafikkarte laufen wird und da die Karten noch sehr neu sind und eine Zertifizierungsprozess auch eine Weile dauert, ist es nur verständlich das diese nicht immer sofort nach dem Erscheinen einer neuen Hardware schon als zertifiziert gelistet werden (können). Dies wird aber vermutlich schon bald nachgereicht werden.
Das DELL M70 ist nicht mehr auf der Seite bestellbar, weil es schlicht und ergreifend abgekündigt wurde.
Das schon erwähnte HP nw9440 stellt wirklich auch eine interessante Alternative zum DELL M90 dar. Besonders die Verarbeitungsqualität des Gehäuses kann sich sehen lassen und die Vorteile eines extra vorhandenen Nummernblocks sind auch nicht zu verachten.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peawy_01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peawy_01,
hab auch seit ein paar Tagen ein Dell M90 zum testen hier. Performance, Grafik und Display finde ich super. Bei dem Hobel ist allerdings zu bedenken, dass ich es nicht wirklich als Laptop benutzen würde, sondern eher als mobile Workstation. Wollte ich den Wackerstein auf meinem Schoss ablegen, bräuchte ich wohl Oberschenkel wie Roberto Carlos.
Patrik
