  Zirkuläre Referenzen
Autor Thema:  Zirkuläre Referenzen (1188 mal gelesen)
user_proE
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von user_proE an!   Senden Sie eine Private Message an user_proE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user_proE
Wildfire 2
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zirkuläre Referenzen und möchte diese vermeiden.
Wenn ich die CRC-Datei durchgehe und nach den einzelnen ID suche werden bei einer Schleifentiefe von 8 3 KE´s nicht gefunden.
Die Info Eltern/Kind bringt auch keine Info da bei dem 1. KE in der Liste keine Kinder vorhanden sind.
Wie gehe ich beim Aufsprengen der Referenzen am günstigsten vor?
Schuer
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Im CRC-File steht sowas wie Scleifentiefe... Ke ID verweist auf Ke ID...
An diesen Konstruktionselementen muss man ändern, umdefinieren.
Wenn es geht, möglichst keine Linien löschen.
Ehlers
user_proE
Ing.
Wildfire 2
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist schon klar. Nur finde ich die KE`s im Modellbaum nicht. Eine Suche über die ID bringt teilweise kein Ergebniss.
Schuer
VAX
Sehen Sie sich das Profil von VAX an!   Senden Sie eine Private Message an VAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VAX
HP 8710w; 3,00GB RAM
WIN XP SPxy; WF2-M190-M230,Intralink 3.4
Spaceball 5000 USB
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user_proE 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst dir auch über dei Baumspalten die KE-ID einblenden die ist
nicht identisch mit der KE-NR. wenn du die Linien gefunden hast kanst
du im skizierer mit ersetzen die referenzen an die neu gezeichnete Linie
übergeben.
+ CAD.DE =
