  Mapkey permanent einbinden
Autor Thema:  Mapkey permanent einbinden (905 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir nen Mapkey erstellt und den betreffenden Quelltext gleich mal pauschal mit in die config.pro kopiert. Jetzt müsste doch eigentlich der Mapkey mit seinem Name in der Liste stehen, wenn ich ProE neu starte? Das tut er aber nicht - also muss ich jedesmal das Ding per Hand suchen und zuweisen! *nerv*
Wie kann ich den Mapkey für immer fest einbinden - doch über die config.pro???
Danke.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magic_halli:
Egg freelight. Mapkeys speichert man in der config.pro, damit sie jederzeit wieder zur Verfügung stehen. Du lädst also offenkundig beim Pro/E-Start eine andere config.pro als diejenige, in die Du Dein Mapkey speicherst. Oder beim Speichern klabbet irgend etwas nicht.
Apropos: Fragen, wie viele und welche config.pros in was für Verzeichnissen liegen und beim Pro/E-Start geladen werden oder nicht geladen werden, dürfen ab sofort nur noch gegen Vorkasse von 30,- Euro an die cad.de-Redaktion, eine Kuchenspende an U_Suess und ein Jürgen-Klinsmann-Fanshirt an EWcadmin gestellt werden.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 06. Jul. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Bei der Hitze hätte ich an Stelle der Kuchenspende gern italienisches Eis (mindestens drei Kugeln)!  Außerdem würde mir da noch der Michael einfallen, der jemanden braucht, um sich mit Sonnemilch eincremen zu lassen und der Andreas hätte sicher nichts gegen eine gute Portion Gegrilltes. Allerdings fällt mir gerade nichts für unseren Dencer ein.
EWcadmin
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
.....gegen Vorkasse von 30,- Euro an die cad.de-Redaktion, eine Kuchenspende an U_Suess und ein Jürgen-Klinsmann-Fanshirt an EWcadmin gestellt werden.
Was soll ich mit den vielen 100 T-Shirts? Und außerdem wird Udo dann zu dick und CAD.de braucht keine Sponsoren mehr. Ich würde statt der T-Shirts lieber je eine Kiste Bier bekommen. Dann richte ich einen ProE-Stammtisch in Bielefeld ein und das Bier würde nie versiegen - hach wär das schön ......[Träummodusgestartet-Laufzeit 15sek.]
Und jetzt:  Die config.pro muss dann natürlich im Text-Verzeichnis der Prö-Installation liegen (wo sonst?) -  Applaus Applaus Applaus !!!!
Und jetzt:   ALOIS - Dein Auftritt  !!!
Dejavu: Hatten wir das nich gerade mit den config.pros und wo die hingehören?
Grüße  aus OWL
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
...Und außerdem wird Udo dann zu dick
da antworte ich doch mal mit einem Zitat
von Obelix
Ich bin nicht dick!
Es ist immer wieder schön, wenn man merkt, dass sich wildfremde Leute Sorgen um jemanden machen. Auch wenn diese komplett unbegründet sind!
EWcadmin
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo:
Ich sag ja auch gar nicht das Du es bist sondern nur das Du es werden könntest bei tonnenweise Kuchen .....
@magic_halli:
Ist deine Frage beantwortet? Wenn nicht, dann melden....
Grüße aus OWL
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOL, was doch meine Frage für Kreise zieht...
Ich hab die passende lokale config.pro gefunden und es klappt. Ich hab einfach nicht mehr drangedacht, dass ich die Netzwerk config.pro geändert habe (sollte auch so sein) und nicht auch die lokale!
Eine Frage hab ich noch hierzu:
Würde es gehen, dass jeder "lokale Rechner" sich die config.pro vom Netzwerk(Server) zieht und diese dann benutzt, statt seine eigene (lokale) config.pro zu nehmen??? Hat jemand sowas schonmal gemacht - wenn ja, wie?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich geht das! Und dafür gibt es einige Möglichkeiten. Eine häufig benutzte ist das Einfügen der notwendigen Copy-Befehle in die Batch-Datei, mit der Pro/E gestartet wird. Andere kopieren solche Sachen gleich bei der Anmeldung vom Server in das Text-Verzeichnis.
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das geht freilich!
Wir machen das so! Ich starte ProE quasi indirekt über eine kleine Batch-Datei, welche zuerst die Firmen-, dann die Abteilungs- und zuletzt die persönliche User-Config.Pro ins ProE-Startverzeichnis kopiert und erst dann ProE startet.
Klappt wunderbar!
... und bevor Du fragst hier noch gleich ein Ausschnitt aus der Batch-Datei:
"[Zitat ein]
copy K:\ProE\ProE_Umgebung\config\dwe_config.pro + H:\Allgemeines\ProE\config\abt_config.pro + H:\user\%username%\Proe\user_config.pro C:\Programme\proeWildfire\text\config.pro
C:\Programme\proeWildfire\bin\proe.exe %1 %2
[Zitat aus]"
Markus
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: UPS, da haben sich unsere Post wohl etwas überschnitten  !
Cool dass das geht - klingt aber ganz schön heavy für mich   !
Wie sehen denn solche Befehle aus? Die Batch-Datei hab ich mir schonmal angeschaut, aber ich wüsste jetzt echt nicht, was ich wo hin schreiben sollte.
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 06. Jul. 2006 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Über das Aussehen von Copy-Befehlen, die Verwendung von Systemparametern und ähnlichen dafür notwendigen Sachen kann man evtl. die Hilfe von Windows benutzen. Oder du fragst mal jemanden, der noch ohne die Wondoof-Oberfläche aufgewachsen ist und die DOS-Befehle noch kennt. Du kannst aber nicht wirklich verlangen, dass wir dir die Befehle hier reinschreiben, mit denen du dann im schlimmsten Fall die Firma lahm legst.  Gibt es bei Euch keinen Administrator? Der kann dir sicher auch bei deiner editierten Frage weiterhelfen.
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Admin? - neagitv!
Das ganze läuft hier unter Linux. Ich werd erstmal etwas rumtesten - ohne alles lahm zu legen (hoffe ich)  !
Wenns halt nicht geht, dann gehts eben nicht - war mehr oder minder ein Verbesserungsvorschlag und jetzt hab ich die Recherche am Bein.
Aber erstmal DANKE!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns halt nicht geht, dann gehts eben nicht ...
geht bestimmt auch unter dem besseren BS
MarkusP
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich vorher schon sagte:
Original erstellt von MarkusP:
[...] ... und bevor Du fragst hier noch gleich ein Ausschnitt aus der Batch-Datei:
Markus
