Thema: UDF und Program (573 mal gelesen)
pfuelfe Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
 Beiträge: 130 Registriert: 16.04.2005 Intel Pentium 4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800 Pro Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M150 Catia V5 R14 ANSYS
erstellt am: 04. Jul. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein UDF erstellen, dabei aber relativ viel an Abfragen bereits über Programm steuern. Wie kann ich UDF's über Programm steuern? Familientabelle hab ich gesehen, variable Parameter usw. Einmal stand da auch Program drin, das kam aber nicht mehr. Was muss alles aktiv sein und getan werden? Gibt es in Program eine Möglichkeit für eine For- Schleife? Wenn ja wie lautet die Syntax? (Es soll beim Einfügen des UDF's gleich eine Frage erfolgen wiieviele eingebaut werden sollen, über Var- Bemaßung lege ich sie an versch. stellen, müsste doch gehen, oder?) Grüße
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Hallo, so gehts wohl nicht. Im UDF sollten Varianten vorbereitet sein, die werden dann ausgewählt. Ein UDF mit maximal 10 Versionen hat dann 10 mal dieses KE. Bei 8 Versionen wird die Variante mit 8 ausgewählt. Haben die Elemente alle die gleichen Referenzen kann sogar untereinander ausgetausch werden. Automatischer Austausch mit ProProgram lautet choose_group Gruss Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Frage: Muss ich 10x das gleiche KE erzeugen und dann alle in die UDF- Biblo schicken (das mit 9x und einmal mit 8x ...?) Dann hätt ich ja für eigentlich 1KE was bis zu 10x vorkommen kann schon mal 10 UDF's oder? Was heißt automatischer Austauch? Wie würde man choose group einsetzten (Syntax) Gibt es dazu gute Literatur? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfuelfe
Hallo fuelfe, du kannst dir ein udf erzeugen und gleichzeitig eine Familientabelle erstellen oder Pro/Programm nutzen. So muß das UDF nur einmal angelegt werden. Ich habe es gerade nochmals mit WF3 getestet und es funktioniert sehr gut (siehe auch Anhang). ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
