  Probleme mit Pro/E - Wildfire 2.0 - Lizenz
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Probleme mit Pro/E - Wildfire 2.0 - Lizenz (8485 mal gelesen)
stadtchemnitz
Sehen Sie sich das Profil von stadtchemnitz an!   Senden Sie eine Private Message an stadtchemnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stadtchemnitz
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo... wenn ich Pro/E starte, kommt der Strats creen, und danach beendet sich das prog gleich wieder von selbst, ohne das ich die design-oberfläche zu gesicht bekomme...
wenn ich die logs durchgehe...dann das...
inhalt von "std.err"
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
inhalt von "std.out"
License request failed for feature PROE_200: -9:
Invalid host
The hostid of this system does not match the hostid
specified in the license file
Feature:      PROE_200
Hostid:        PTC_HOSTID=00150C208DD7
License path:  D:\programme\proeWildfire 2.0\license.dat;
FLEXlm error:  -9,57
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
Displaying status for license file: D:\programme\proeWildfire 2.0\license.dat
License Server: none
                      License    In Use  Free  Version    Expire Date        SCN
                      PROE_200      Uncounted      25.0        None      12345678 Locked to: 00150C208DD7
                    NCPOST_200      Uncounted      25.0        None      12345678 Locked to: 00150C208DD7
... und so weiter...
habe schon die MAC-Adresse die ich mittels "ipconfig /all" ermittelt habe probiert (isdt die selbe wie mit dem PTC-Tool und auch die die im Setup auf dem Startscreen steht)
... dann habe ich auch noch die MAC-Adresse probiert, die mir mein Router ausspuckt...
beide gehen nicht ... immer der Fehler wie oben...
bin während des startens online...
habe auch den netzwerkadapter ganz oben (siehe registry), habe aber auch nur einen (ethernet-karte zum dsl-verbinden per lan über router)
leider hat auch dies nix geholfen...
Könnt ihr mir evtl. noch weiterhelfen? wenn nicht werde ich wohl win neu installn müssen...
thX.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Hostid, mit der Du Deine Lizenz beantragt hast passt nicht zu der vorhanden HostID (Tippfehler, 0 mit O vertauscht, oder Hardware geändert )
HTH
Alois
stadtchemnitz
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*Nein, ich habe kein O mit ner 0 verwechselt ... habe ich schon kontrolliert...
*Hardware hat sich auch nicht geändert
Trotzdem thx
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Jul. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchst Du immer noch nach einer Lösung?
Ich hätte da noch ein paar Möglichkeiten...
Ich tippe mal auf Win Xp mit Pro/E Vollversion, oder?
Ist Deine Lizenz "Locked"?
Hast Du evtl. Sonderzeichen bei der Anforderung Deiner Lizenz im Namen, Ort, o.Ä. ?? (ä,ö,ü,ß, ...)
Aber erst mal muss Du noch ein bisschen arbeiten:
Fülle bitte mal Dein Profil aus und schreibe Hardware, Betriebssystem und verwendete Pro/E-Version rein!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Jul. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stadtchemnitz:
1) Lief die Lizenz schon einmal? Wenn ja:
2) Was hast Du geändert, bevor es nicht mehr ging?
3) Warum machst Du das, was Du geändert hast, nicht rückgängig?
stadtchemnitz
erstellt am: 01. Jul. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> Ja
-> Betriebssystem neu installiert
-> Hmmm... weil mein backup beschädigt war, und ich von grund auf neu installiert habe
thx
catoflu
Sehen Sie sich das Profil von catoflu an!   Senden Sie eine Private Message an catoflu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catoflu
ThinkPad T60, Windows Vista Bussines, Intel Core 2 Duo 2,0 GHz T7200, ATI Mobility Radeon X4100
2,0 GB RAM, ProE WF2.0 M270
erstellt am: 02. Jul. 2006 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch noch sicher stellen, dass deine Netzwerkkarte aktiv ist. Das bedeutet, wenn Du in deinem Rechner nur eine Ethernet netzwerkkarte hast, muss diese an einem Hub (oder an deinem Router oder Modem wenn Du auch Internetanschluß hast) angeschloßen sein.
Wenn die Verbindung nicht aktiv ist, wird Pro/E auch nicht laufen, selbst wenn Du die MAC Adresse richtig eingetippt hast.
Falls Du über keinen Hub oder Switch verfügst, müsstest Du dir eins besorgen, oder einfacher würde es gehen alles mit einer WLAN Karte, oder USB WLAN Adapter zu machen. Manche WLAN Karten (z.B. die vom Intel) unterstützen die Verbindung an einer eigenen WLAN Peer-to-Peer Verbindung. Dann braucht man kein zusätzliches Hardware.
Du musst also irgendwie machen, dass die vom Pro/E über die MAC Adresse angesprochene Netzwerkkarte verbunden ist, und die Verbindung aktiv ist(ein Kabel kann ja schon eingesteckt sein, wenn die Verbindung in WinXP unter "Netzwerkverbindungen" getrennt ist, funktioniert es auch nicht).
Ich hoffe das hilft weiter.
catoflu
catoflu
erstellt am: 02. Jul. 2006 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch etwas ->
Ich denke, Du müsstest deine MAC Adresse in diesem Format angeben:
HOSTID=00-15-0C-20-8D-D7
und nicht HOSTID=00150C208DD7.
Entschuldige, ich habe nicht die Ganze Nachricht durchgelesen, Du hattest ja schon gesagt du warst Online.
catoflu
stadtchemnitz
erstellt am: 02. Jul. 2006 03:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also angeschlossen ist alles, udn aktiviert auch, da ich per dsl surfe :P
hmmm...ich habe schon beide formate probiert, aber nur mit der ersten host-id... das wäre laso ncheinmal nen versuch wert.
Jena_1
Sehen Sie sich das Profil von Jena_1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jena_1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jena_1
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Firewall von XP aktiv? Wenn ja dann ausschalten; bzw. denn Port freigeben, den Pro/E zur Lizenz braucht.
Vielleicht hilfts.
Habe deswegen schon mal einen Nachmittag sinnlos verspielt
stadtchemnitz
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ... microsofts firewall habe ich grundsätzlich deaktiviert :P
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe ich recht in der Annahme das es eine Studi-Lizenz ist?
Dann würd ich einfach ein neues Lizenzfile bei PTC beantragen.
Wieso musst du Deine Mac Adresse eingeben???? Steht die nicht im Lizfile von PTC?
Ansonsten würd i die Reihenfolge der Karten Checken (s.o.) und auch Namen und Ort usw auf Sonderzeichen überprüfen.
und Raising Signal 11 hört sich für mich auch nach Graka an. Vielleicht auch der falsche Treiber
So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
stadtchemnitz
erstellt am: 04. Jul. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat aber schonmal mit der graka funktioniert ...
und warum steht dan nauch noch das da...
license request failed for feature PROE_200: -9:
Invalid host
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 04. Jul. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chemnitz,
dann sind wir wieder oben angekommen und du solltest das posting von anag1 dir nochmals durchlesen. Wie kommst du an die Info?
Gib ein ipconfig /all
und vergleiche bitte die mac-Adressen mit deinem Lizenzfile. Dann sortiere diese in der registry so, daß die mit der lizenz-id als erste Netzwerkkarte eingetragen wird.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , XP, WF2/M200, WF3/M10/Testbetrieb, ILINK 3.3/M22
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 04. Jul. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Betriebssystem neu aufgesetzt wurde... Wurde da der Name des Rechners geändert? Hieß der vorher anders?
Poste bitte die beiden ersten Zeilen der Lizenzdatei (Die Zeilen mit SERVER und DAEMON) und schreib wie der Rechner heißt.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
catoflu
erstellt am: 04. Jul. 2006 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Chemnitz,
Ich hatte mal auch dieses Problem, und die gleiche Fehlermeldung.
Ich hatte Pro/E installiert und die MAC Adresse der LAN Karte eingegeben, solange ich noch am Router per Kabel verbunden war.
Dann ging ich zur Uni, um dem Betreuer was zu zeigen (ich habe einen IBM Notebook) und plötzlich "license request failed for feature PROE_200: -9: Invalid host" und konnte nichts weiter machen.
Ich habe also nochmal Pro/E installiert und die MAC-Adresse der WLAN Netzwerkkarte angegeben.
Dann habe ich diesen Trick mit der WLAN Karte entdeckt. Ich baue eine Lokale Peer-to-Peer WLAN Verbindung auf, verbinde mich damit, weil die Verbindung muss bestehen, damit es geht. Und es funktioniert problemlos.
Also ich denke es muss an der Netzwerkkarte liegen. Versuch es mal auch mit einer anderen Netzwerkkarte, wenn Du kein Notebook hast.
Grüsse,
catoflu
stadtchemnitz
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Computerspace ... die mac-adresse habe ich mittels des befehles ipconfig ermittelt ... die zweite die ich noch herausgefudnen habe über meien t-dsl-software ... habe beide probiert ... und ich habe nur eine netzwerkkarte ... diese steht auch ganz oben
@Stahl ... Diese Zeilen kann ich in meinem File garnicht finden... ???
@catoflu ... neiin... habe kein notebook, und auch kein wlan
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann wunderst Du Dich, daß Deine Lizenz nicht läuft...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls wir dir beim Suchen helfen sollen  , dann stell doch mal die Lizenzdatei hier rein. Warnung! Sollte es sich dabei nicht um eine legale Version handeln, dann laß es lieber bleiben und frage nicht weiter.
JPietsch
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls wir dir beim Suchen helfen sollen, dann stell doch mal die Lizenzdatei hier rein. Warnung! Sollte es sich dabei nicht um eine legale Version handeln, dann laß es lieber bleiben und frage nicht weiter.
Interessanterweise scheint der OP mit ANSYS die gleichen Schwierigkeiten zu haben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001406.shtml
Ein Schelm, wer...
stadtchemnitz
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ansys habe ich mittlerweile in der uni gemacht ...
da hatte ich die falsche version zur falschen lizenz :P
aber pro/e ging ja schonmal ... und das macht mich verdammt stutzig ...
warum sollte ich die lizenzdatei hier reinposten ... ein paar werte abgeändert, und die funzt bei jemand anderem vllt. ... nö nö
stadtchemnitz
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es würde mir ja schon weiterhelfen, wenn mir jemand verraten kann was der fehlercode von oben bedeutet...
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 05. Jul. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bezweifle ich mal ganz stark.
Nach deiner Erklärung im Ansys Forum konntest du bereits den Punkt Simulation unter Ansys Workbench auswählen und auch starten.
Dieser Punkt wird bei einer falschen oder fehlerhaften Lizenz überhaupt nicht angezeigt.
Dann stände nur die Option "Datei öffnen" zur Verfügung, sämtliche anderen Umgebungen in WB (u.a. Simulation) sind aufgrund der falschen Lizenz gesperrt.
Dominik
JPietsch
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine dümmere Lüge hattest Du gerade nicht zur Hand?
Pro/E wird ausschließlich auf die MAC-ID einer ganz bestimmten Netzwerkkarte lizensiert, Schnuffelchen. Da ist nix mit Editieren und schon läuft's mit anderer Hardware. Außer natürlich bei Onkel Hägger und Tante Raubkopiera...
stadtchemnitz
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann hat mir der depp vom uni-rechenzentrum irgendwelchen mist erzählt, nur um mich in die überhitzten rechnerpools zu jagen ...
aber darum geht es hier in den thread eigentlcih auch nicht ...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das so schwierig
Die HOSTID deines Systems stimmt nicht mit der HOSTID überein, die im LIZENTFILE steht, den Du von PTC erhalten hast.
habe schon die MAC-Adresse die ich mittels "ipconfig /all" ermittelt habe probiert Hast Du dafür eine neue Lizenz-Datei erhalten
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst mit wenig Kenntnis der englischen Sprache sollte dir inzwischen klar sein, dass die vorhandene Lizenz nicht zu deiner Hardware paßt und demzufolge nicht gestartet werden kann. Das haben dir auch die anderen Beiträge schon sagen wollen.
Solltest du eine legale (Studenten-)Version besitzen, dann laß dir einfach ein neues Lizenzfile generieren und beachte dabei alle gegebenen Ratschläge! Sollte die Lizenz durch ein Tool mit düsterer Herkunft erzeugt werden, dann laß dich bitte hier nicht wieder sehen (und schon gar nicht unter dem Namen einer sächsichen Stadt!)
stadtchemnitz
ich habe die gleiche lizenz wie vor der installation des neuen os ... und hardware habe ich eigentlich nicht geändert ... nur eine pci-karte umgesteckt ...
und bei der installation von win, ändert sich ja eigentlcih auch nicht die mac ... könnte es am router liegen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht Der Router sorgt doch nur dafür, dass die Netzwerkkarte aktiv ist. Kann man entweder im Treiber einstellen oder mit registry (Stichwort Kabel)
Netzwerk einschließlich Treiber (netzwerkkarte) sauber installiert ?
Ist die Lizenz an Onboard-Ethernet oder an eine ander Karte gebunden ?
Hast Du andere Netzwerkverbindungen in deiner Systemsteuerung?
Fehlerquellen beim Übertragen der Lizenz-Datei ausgeschlossen?
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich habe mir jetzt noch mal diesen Beitrag angeschaut. Wenn es sich dabei um ein legales Lizenzfile handeln würde, stände die HOST-ID im richtigen Format drin. Außerdem hat die Nummer des Service-Vertrages eine sehr schöne Nummer.
Schmeiß diese illegale Lizenz weg und besorge dir eine legale. Und wenn die dann auch nicht geht, dann melde dich wieder. dieser Beitrag wird jetzt geschlossen.
