  ANSYS
  !!!dringend !!! ansys workbench 9 startet nicht !!!
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  !!!dringend !!! ansys workbench 9 startet nicht !!! (2165 mal gelesen)
stadtchemnitz
Sehen Sie sich das Profil von stadtchemnitz an!   Senden Sie eine Private Message an stadtchemnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stadtchemnitz
erstellt am: 13. Jun. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben ansys workbench suite 9.0 installiert, license-manager drauf, lizenz aus datei, ...
nun starte ich das prog... der hauptauswahlscreen erscheint...
möchte ich nun etwas auswählen, zb Simulation, öffnet das prog das projekt-fenster, bleibt weiss, die sanduhr erscheint auf dem monitor, und anschließend kommt eine fehlermeldung von windows... mit problembericht senden / nicht senden ...
habe auch schon die systemdateiwiederherstellung durchgeführt, da ich vermutete, das es daran liegt...
-> kein erfolg
lic-server läuft...
wer kann mir weiterhelfen?
habe...
winxp pro sp2
sygate personal firewall
avira personal virenscanner
ati firegl-t2 - grafikkarte
intel celeron
THX...
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
unter XP 'fast user switching'  kann es je nach Firewall vorkommen,
das Firewall unter anderem User Account als dem den Sie gerade fuer ANSYS benutzen,
eine Abfrage anzeigt (im Account aus dem Firewall gestartet wuerde)
welche Sie daher im aktuell aktiven Account nicht sehen.
Versuchen Sie dies :
- starten ANSYS WB und gleich zu Account wechseln (switchen) in dem Firewall gestartet wird,
  hier sehen Sie ggf ein Mitteilungs_Fenster, bspw
    'Verbindung mit xxxxxxx zulassen ?'
- bejahen (bspw 'Antwort merken', 'diese Verbindung immer zulassen' o.ae)
- gleich zurueck zum ANSYS Benutzungs-Account.
   License sollte jetzt verfuegbar sein, gezogen werden
Beim naechsten Aufruf ANSYS sollte das Problem nicht mehr auftreten,
falls Firewall eine Option 'diese Verbindung immer zulassen' anbietet.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital(virtual) Prototyping
stadtchemnitz
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ansys schon in der firewall freigeschaltet....
ich vermute das es ein problem mit der initialisierung der grafischen oberfläche ist...
habe vorhin einmal ein flimmern  über dem ganzen bildschirm beim starten gehabt.
und sonst startet ja das projektfenster, nur die "zeichenfläche" bleibt leer/weiß... und danach hängt das prog
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte ein Problem mit der Firewall und dem Lizenzserver vorliegen, könntest du ja schon gar nicht den Punkt Simulation anwählen.
Dieser ist ja nur bei Verfügbarkeit einer Lizenz wählbar.
An der Firewall kann es also nicht liegen.
Dominik
stadtchemnitz
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute das ANSYS meien Grafikkarte nicht mag....
habe eine ATI FireGL-T2 mit 128MB RAM
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
kann schon möglich sein.
Zertifiziert bzw. getestet wurde sie nicht.
http://www.ansys.com/services/hardware-support-db.htm
Dominik
stadtchemnitz
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Karte hat einen FGL9600-Videochip drauf...
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtchemnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
aktuellster Treiber ist installiert?
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=898&task=knowledge&folderID=4378
Dominik
stadtchemnitz
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, habe ich gestern runtergeladen und installiert... geht auch nicht ...
nun habe ich die dna-ati-treiber drauf, aber das selbe...
stadtchemnitz
erstellt am: 15. Jun. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis denn keiner von euch einen weiteren rat?
