 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: W3 schattiertes Modell in Zeichnung (1373 mal gelesen)
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5 W XP-P,SP2 3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
W020 Wildfire3 installiert nachdem in der Zeichnung ein schattiertes Modell eingefügt wird ist die Zeichnung nicht mehr speicherbar(W3=Absturz), zu drucken ist es noch. Es ist eine prima Sache mit den schattierten Modellen in der Zeichnung und bis vor dem "Update" ging auch das Speichern solcher Zeichnungen die ein oder mehrere schattierte Bauteile innehaben. Nun kann ich 3 Wochen Arbeit (Erstellen von Zeichnungen mit schattierten Modellen) vergessen da diese Zeichnungen nicht mehr zu öffnen sind mit der neuen Verschlimmbesserung M020
------------------ Gruß Oschi Wildfire 2/3 2,8 GHZ intel 1.572.340kBRAM Matrox Parhelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Dann installiere einfach wieder die Version, mit der es ging. Und dann entsprechend den Support in Anspruch nehmen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
... aus deinen topics kann ich herauslesen, das ihr wohl bei bedarf einfach mal so eine neue version von pro/e raufspielt. grundsaetzlich muss man damit rechnen, das dann sowas passiert (auch wenn unschoen). ausserdem sag ich es immer wieder, finger weg von ole und schattierten krams in zeichnungen (rein aus erfahrung und eben subjektiv)! deine kernfrage: vielleicht kannsta ja deine ansichten im vereinfacht modus oeffnen und dann die ansicht mit der schattierung rausloeschen und alle dann wieder einblenden. habe aber keine wifi 3 zur hand. ich date immer spaeter ab... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich kaufe mir eine teuren Support, mit dem ich dann zusammen das Problem lösen kann....bald kann ich auch französisch, dann braucht der Supportmann sich nicht mit deutsch quälen... natürlich bleibt mir in dieser Situation nichts anderes als wieder 3Stunden mit deinstallation/installation zu verbringen. ich bin stinkesauer oder steige bald auf Catia um.... oder wieder alles mit AutoCAD da gbt es ja schon 2006 (ganz günstig) ------------------ Gruß Oschi Wildfire 2/3 2,8 GHZ intel 1.572.340kBRAM Matrox Parhelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von oschi: ich bin stinkesauer
Das hilft dir aber bei deinem Problem auch nicht weiter, oder? Und bei den anderen Programmen läuft das sicher ähnlich ab. Aber du kannst uns ja gerne in einem Jahr mal erzählen, wie es mit ACAD oder Catia geht. Vielleicht testest du vor dem nächsten Update doch erst einmal eine gewisse Zeit herum, bevor du alle Rechner überbügelst. Schließlich kann man auch mehrere Wochenversionen gleichzeitig auf einem Rechner haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
... ich will jetzt nicht noch in die wunde reinstechen aber wenn mich nicht alles taeuscht haben die namenhaften renomierten benutzer wie airbus noch nicht auf catia v5release soundso umgestellt, weil es zu viele probleme gibt (arbeiten groesstenteils immer noch mit v4 auf unix). autocad selbst ist natuerlich eine alternative, gearde weil aehnlich komplex wie pro/e... ... das nur nebenbei, will natuerlich nicht sagen, dass pro/e die kirsche ist, aber andere kaempfen auch... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Also wenn Du zu sowas 3h brauchst, liegt das Problem wahrscheinlich woanders.. Duck und weg... Ansonsten stimme ich hagen 100% zu. Gruß Arni
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will ja kämpfen....nur Probierer will ich nicht sein. Spass beiseite, natürlich ist es an denen die kämpfen um herauszufinden was verbessert werden muss. Das ist ja diese Unsicherheit des Benutzers. Aber ich habe doch Wildfire3!und nicht ein neues Windows System. Nach Aussage PTC ist das das stabilste Wildfire- "Probleme?"- fragte ich "Nein! - nicht bekannt" Ullahhhh wenn keiner testet kann keiner Probleme aufdecken. Nur ich hatte nicht gedacht das ich tatsächlich mal "probierer" werde. Aber ich denke mit der Wochenversion M02000020 geht dann tatsächlich alles und ich bin bei PTC angestellter Programmie- nein Probierer. ------------------ Gruß Oschi Wildfire 2/3 2,8 GHZ intel 1.572.340kBRAM Matrox Parhelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
ich bin stinkesauer...
Auf Dich? ... ... Nein, nicht noch mehr Salz in die Wunde, meine Vorredner haben schon alles Notwendige gesagt. Zum Thema Schattierte Ansichten in Zeichnungen: Das ist eine nettes Feature, das Pro/E in Reaktion auf andere CAD-Tools (z.B. SWX ) mit WF3 nun auch implementiert hat. Aber wenn ich jetzt lesen muß, dass du seit Wochen deine Zeichnungen so erzeugts, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Für mich ein klarer Fall von "über's Ziel hinaus geschossen". Für Doku-Zwecke o.k., aber sonst tun's hoffentlich auch in Zukunft stino Strichzeichnungen. Zitat Sadolf: "Managementgerechte Buntzeichnungen" Das triftt's IMHO am besten! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
@hagen: die schattierten Ansichten in WF3 haben nix mit OLE zu tun. Letzteres ist Dreck, ersteres super. Vielleicht liegt es ja gar ned an der schattierten Ansicht? Vielleicht ist was anderes Schuld? Passiert es auch wenn eine neue Zeichnung erzeugt wird? Ich konnte es jedenfalls mit WF3 M020 nicht nachvollziehen, Speichern ging problemlos. Ich würd jedenfalls empfehlen, das Problem mehr einzugrenzen. Alles viel zu vage bisher.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von anagl: @all Hört auf darüber nachzudenken [i]-natürlich total einfach; es ist die Config Einstellung "graphics", die stand auf opengl muss aber win32_gdi aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011520.shtml Nur ein Hinweis dass die Grafik das Them ist [/i]
Na toll da hat er so eine Schrott-Grafikkarte und alles andere ist Schuld... :-)
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von oschi: ja, ich kaufe mir eine teuren Support, mit dem ich dann zusammen das Problem lösen kann....bald kann ich auch französisch, dann braucht der Supportmann sich nicht mit deutsch quälen...natürlich bleibt mir in dieser Situation nichts anderes als wieder 3Stunden mit deinstallation/installation zu verbringen. ich bin stinkesauer
Wir leiden alle mit Dir. Dass man eine Unternehmens-Software bzw. deren Update grundsätzlich nur und ausschliesslich nach einer ausreichend langen und intensiven Evaluierungs-Phase scharfschaltet, da man ansonsten schwerste Produktivitäts-Ausfälle bis hin zur Lieferunfähigkeit riskiert, scheint Euch noch nicht zu Ohren gekommen sein. *Tätschel* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von oschi: Aber ich denke mit der Wochenversion M02000020 geht dann tatsächlich alles und ich bin bei PTC angestellter Programmie- nein Probierer.
Mit einer Matrox Parhelia? Natürlich, und Holland wird Weltmeister... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Wir leiden alle mit Dir.Dass man eine Unternehmens-Software bzw. deren Update grundsätzlich nur und ausschliesslich nach einer ausreichend langen und intensiven Evaluierungs-Phase scharfschaltet, da man ansonsten schwerste Produktivitäts-Ausfälle bis hin zur Lieferunfähigkeit riskiert, scheint Euch noch nicht zu Ohren gekommen sein. *Tätschel*
Es ist alles relativ. Wie lange und mit welchem Aufwand soll man ein neues Update testen? Zumal dies in kleineren Unternehmen kaum möglich ist. Außerdem hat PTC schon vor 1 Jahr mit WF3 geworben und wirbt jetzt mit der überragenden Produktqualität. Mein letzter Test bei PTC (WF3 C010) liegt auch schon über 1/2 Jahr zurück. Wann sollen wir denn WF3 nutzen können? ------------------ Gruß aus dem Norden |
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Bitte was hat das mit Produktqualität zu tun, wenn die GraKa nicht geeignet ist? WF3 ist nicht instabiler als WF2. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Mein letzter Test bei PTC (WF3 C010) liegt auch schon über 1/2 Jahr zurück. Wann sollen wir denn WF3 nutzen können?
Das ist grundsätzlich eine schwierige Frage und hängt von vielen Faktoren ab. Und grade wenn man frisch ins 3D-Geschäft einsteigt (so klingt das zumindest bei unserem Fragesteller, sorry wenn ich das missverstehe!), neigt man vielleicht noch mehr dazu alles zu glauben, was der freundliche PTC-Verkäufer erzählt... Nach einigen Jahren und etlichen Erfahrungen würde ich mich zu diesem Zeitpunkt durchaus schon an die WiFi3 heranwagen, aber durchaus nicht ohne Zwang! Grundsätzlich sollte man immer eine Kosten/Nutzen-Überlegung voranstellen und sich fragen "Lohnt der Mehrwert wirklich den Aufwand?". Gerade als "Kleiner" fehlen gerne die Kapazitäten, um eine neue Version zu implementieren und sich gleichzeitig mit den eventuell vorhandenen Kinderkrankheiten zu schlagen! Klar, wenn man dringend eine der neuen Funktionen braucht, kann man schon auf WiFi3 einsteigen, andererseits hindert einen ja auch niemand mit einer bewährten und tausendfach eingesetzten WiFi2-M120 anzufangen, oder??  Also ich hänge mich gerne an die bei Großkunden (BMW, Audi, usw.) verwendeten Versionen und bin bisher immer sehr gut damit gefahren. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, da wir Probleme mit WF2 M120 haben, müssen wir updaten. Wir stellen uns natürlich die Frage welche Version am sinnvollsten ist, da immer ein gewisser Aufwand hinter den Updates steht. WF2 M200, WF3 M020 .....??? Unsere bekannten Probleme sind angeblich mit WF3 M020 gelöst. Wir befürchten allerdigs uns bisher unbekannte Fehler. Aber die wird es immer geben und daher könnte man nie wechseln, wenn man dieser Argumentation folgt. ------------------ Gruß aus dem Norden |
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sharpe Mitglied Ingenieurbüro, Freiberufler
 Beiträge: 130 Registriert: 23.12.2003 ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Also wenn Du die neueste Wochenversion hast, gibt es wohl einen gültigen Wartungsvertrag. Geht ja nicht anders. Weil selbst wenn gerade gekauft hast Du noch ein Jahr Support. Was sagt dieser denn nun eigentlich dazu? Oder ist der gerade ausgelaufen? Woher kommt denn die neueste Wochenversion? ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von Peddersen: Wir befürchten allerdigs uns bisher unbekannte Fehler. Aber die wird es immer geben und daher könnte man nie wechseln, wenn man dieser Argumentation folgt.
Das ist schon richtig. Und wenn Ihr Euren störenden Fehler dann los seid, dann hat sich das auch gelohnt. So macht das schon Sinn.  Es ist ja auch etwas ganz anderes, ob man mit einiger Pro/E-Erfahrung auf eine neue Version umsteigt, oder ob man als Neuling mit einer Version startet, die noch relativ wenig "alte Hasen" benutzen - da findet man dan bei Problemen auch deutlich weniger Unterstützung bzw. altbekanntes Wissen. Aber als Einsteiger ohne Betreuung und ohne Support einfach mal locker die WiFi3 kaufen, sich einen Dreck um die Hardwarevorgaben kümmern und wenn's dann nicht klappt gleich nach Autocad oder Catia wechseln ist definitiv der falsche Ansatz. Zitat: Original erstellt von sharpe: Was sagt dieser [Support] denn nun eigentlich dazu?
*hüstel* Mit der guten Matrox als Grafikkarte würde sogar ich sagen "Haben Sie das mal mit einer zertifizierten Karte nachvollzogen? Bei mir hier funktioniert das problemlos..." @Oschi: Um mal zurück zum Problem zu kommen: Stell doch mal eins der problematischen Modelle hier rein, dann versuchen die WiFi3-User mit zertifizierter Hardware Deinen Fehler nachzuvollziehen, das hilft Dir doch viel mehr, als die Richtung in die diese Diskussion grade läuft, oder? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- ich glaube der Support hat schon Recht- einfach opelGl weglassen, dann läuft es auch so, nur hat er vergessen zu erwähnen das die config Option Use_software_opengl noch evtl einzutragen war. Das System läuft nun auch ohne den Geist aufzugeben. Die Wochenversionsüberspielung M020 war ein verzweifelter und unsinniger Versuch meinerseits evtl. dem Problem näher zu kommen. Nachdem die F000 Version von W3 nun wieder ordentlich läuft, ich mir die Finger verbrannt habe, und das Grafikproblem nun behoben scheint, vielen Dank an alle. Lasst die Finger von den Wochenversionen...arbeitet mit dem was ihr habt...-speziell bei der W3 M020 funktioniert die schattierung in der Zeichnung nicht (ist PTC scheinbar bekannt)- die schon erstellten Zeichnungen und Bauteile können problemlos bearbeitet werden. schönes Wochenende! (ach mein Chef lässt sich sogar zu einem 64-bit System hinab...) evtl. ende des Jahres ------------------ Gruß Oschi Wildfire 2/3 2,8 GHZ intel 1.572.340kBRAM Matrox Parhelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegt es ja gar ned an der schattierten Ansicht? Vielleicht ist was anderes Schuld? Passiert es auch wenn eine neue Zeichnung erzeugt wird? Ich konnte es jedenfalls mit WF3 M020 nicht nachvollziehen, Speichern ging problemlos. es kommt nur dann vor wenn eine neue Zeichnung erstellt wird die eine schattierte Ansicht beinhaltet. Das habe ich mehrfach durchprobiert- immer das Gleiche. W3 AUS Wohlgemerkt nur bei M020. Nach Aussage PTC (ich muss mich allgemein halten) ist das Problem schon bekannt. Das ist wie beim neuenBMW5 das HeadUp das so super beworben wurde und -ich weis gar nicht genau warum- nie in Serie ging. PTC hat W3 damit geworben- und nun haben die das Problem halt selber. Ich nix Probieren.... Aber Fussball mag ich eh lieber als ProE!
