 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Komponenten vorschau fenster (1426 mal gelesen)
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5 W XP-P,SP2 3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 24. Jun. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hat schon mal einer mit dem Problem gekämpft ,dass das Komponentenfenster beim Einbau einer neuen Komponente in eine BG schwarz ist? Oder die Ansicht zerstückelt ist? Ich hatte das Problem zum Anfang meiner PTC Laufbahn mit einer guten ATI Grafikkarte schon einmal.Weis aber nicht warum das Problem dann weg war (wahrscheinlich eine dieser vielen Wochenversionen hat das Problem "behoben") Nun haben sich erfahrene Ingenieure daran gemacht meinen Rechner aufzurüsten und mir dabei eine Matrox Parhelia eingebaut. Von der Leistung ist sie allemal super, allerdings verabschiedet sich meisens mein Rechenknecht beim öffnen des Komponentenfensters(KF). (,oder die Anzeige im KF bleibt schwarz, oder die Anzeige im KF ist zerstückelt, oder manchmal gehts) Das Problem ist, das dieses Problem immer dann auftaucht wenn ich arbeiten will! Ist das etwa auch eine von den vielen Einstellungsoptionen von ProE? Ich habe das Problem mit allem möglichen Grafischen Einstellungen, ob nun die Einstellungen der Karte oder ProE. Im W3 habe ich es noch nicht probiert, dazu fehlt mir momentan die Zeit. ------------------ Gruß Oschi Wildfire 2 2,8 GHZ intel 1.048.048kBRAM ATI Radeon 9600 ProE W2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jun. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von oschi: Nun haben sich erfahrene Ingenieure daran gemacht meinen Rechner aufzurüsten und mir dabei eine Matrox Parhelia eingebaut.
Nun ja... Wenn ich mal JPietsch zitieren darf: Zitat: Original erstellt von JPietsch: Deine Karte matrox Parhelia ist hingegen definitiv für Pro/E [unter WiFi1] nicht zertifiziert http://www.ptc.com/WCMS/files/30890en_file1.doc Daher: Testweise mal eine andere Grafikkarte einsetzen und schauen, ob mit der das Symptom auch auftritt.
Hier noch der aktuelle Link zur zertifizierten Hardware für WiFi2: http://www.ptc.com/view?im_dbkey=30892 Dito für WiFi3: http://www.ptc.com/view?im_dbkey=30874 Dass hier ständig auf der Zertifizierung von Hardware herumgeritten wird ist übrigens keine Schikane, sondern lediglich das Ergebnis von vielen Problemen. Wenn's unzertifiziert geht ist das toll, ansonsten muss man erstmal versuchen das Problem auf zertifizierter Hardware nachvollziehen... Dein Problem klingt so gar nicht nach einer Pro/E-Einstellung, vielmehr nach einem Grafikfehler... Sorry! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem gibt es bei W3 nicht.... La,la dann gehts ja wieder weiter... Was für ein Modell ist denn derzeit aktuell AGP8x Nvidia? ------------------ Gruß Oschi Wildfire 2 2,8 GHZ intel 1.048.048kBRAM ATI Radeon 9600 ProE W2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 24. Jun. 2006 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Hallo zur Grafic Karte, hab ja auch nix zertifiziertes, und Anfangs war bei mir jedes Fenster schwarz, auch in der Vorschau. Hab dann in der Farbqualität auf "hoch" => 32bit eingestellt (mehr bringt mein Dingerl ja nicht); und von da an hat es gepasst. Musst bloß, wenn du andere Programme hast aufpassen; wenn die nicht mehr packen wie 8 bit (Data Becker z.B. Stand Jahr 2001), weil du die dann nicht mehr gestartet kriegst. Hierfür dann auf die albernen 8 bit umstellen. Vielleicht klappts ja, wenn`s da dran liegen kann Weil die erste Einstellung nach ner GraKa-neuinstallation liegt nicht bei 32 bit. Und ggf. (wenn die Option vorhanden) in den Einstellungen der Grafikkarte => für alle anklicken! Sonst kanns dir passieren, dass es im ersten Fenster passt, aber dann kanns hapern. So auch bei Videoplayern, Anwendungen, etc. Gruß,
neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann die Matrox aber richtig viel mehr- Das Problem ist die richtige Einstellung/Treiberversion etc. zu finden. Was solls, ich soll mit der Kiste Schaffen und gleichzeitig auf 5 Monitoren jedem im Büro zeigen was ich mache- wahrscheinlich Größenwahn. Die Kohle langt halt nicht für das entsprechende System- da werden dann Experimente gemacht die absolut unnötig sind. Das gab es vor 9Jahren schon einmal als Ouake2 unbedingt auf eine 8MB Grafikkarte laufen sollte... ------------------ Gruß Oschi Wildfire 2 2,8 GHZ intel 1.048.048kBRAM ATI Radeon 9600 ProE W2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Hallo, wie du in unzählichen Beträgen nachlesen kannst, gibt es häufig solche Grafikprobleme bei ATI-Karten. Versuche man unterschiedliche Treiber-Versionen, neueren oder auch älteren. Vielleicht hast du Glück und es funktioniert bei einer. Mit zerifizierter Hardware bist aber immer auf der sicheren Seite. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das Problem hat sich erledigt -natürlich total einfach; es ist die Config Einstellung "graphics", die stand auf opengl muss aber win32_gdi (nur für den Fall das jemand nochmal damit kämpfen muss) nur geht nun die Zeichnung mit dem schattierten Bauteil nicht mehr! Das heist- alle Zeichnungen mit schattierten Bauteilen werden sich nicht mehr öffnen lassen! Bis eine/zwei/drei/vier... neue Wochenversion von W3 kommt Ich habe heute früh die W3 M020 überspielt! unter Umständen liegt es daran... (Testkaninchen) ------------------ Gruß Oschi Wildfire 2/3 2,8 GHZ intel 1.572.340kBRAM Matrox Parhelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
Zitat: Original erstellt von oschi: -natürlich total einfach; es ist die Config Einstellung "graphics", die stand auf opengl muss aber win32_gdi
Die arme CPU, die jetzt auch noch die Grafik mit berechnen muß. Und die supertolle GraKa wird vor Langeweile sterben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
wo Du doch die WF3 fährst (die bei mir ürigens nicht das Problem mit den Schattierten Ansichten macht) probier mal als Config Option: USE_SOFTWARE_OPENGL YES Win32GDI ist wie ein Fahrrad ohne Sattel. lieber ne VGA/DVI Splitter box hinter den Rechner!! warum soll der das denn ausrechnen? ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oschi
