Thema: Dualmonitorbetrieb WF3 (728 mal gelesen)
man10to Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da hab ich mir zuhaus zwei 20" TFT's gegönnt und fand es gut. Dann hab ich mir die an meinem Arbeitsplatz in der Arbeit auch gegönnt und unter Excel, Winword und Powerpoint will ich die Monitore nicht mehr missen. Nur Wildfire 3.0 macht Probleme. Nach etwas längerem Arbeiten und wenn ein paar Fenster mehr offen sind friert es plötzlich ein und aus ist. PTC hat mir eine Liste der certifizierten Grafikkarten geschickt. Kann es wirklich sein das WF3 nur mit denen läuft ? Ich habe eine PCI-E Geforce 6600GT mit 128 MB Speicher. Muss ich mir eine andere Karte besorgen, wenn ja welche kommt da in Frage? Der Rechner hat einen PCI-Express x16 Steckplatz Hier die Daten GeForce 6600 GT BiosVersion 5.43.02.27 Forceware 84.21 Dualmodus Hilft es etwas wenn ich im Treiber Horizontaler Bereich einstelle ??? Danke für die Hinweise Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Besorg Dir einfach ne GraKa, die von PTC zertifiziert ist. Die zertifizieren gewisse GraKa's ja nicht aus Spaß an der Freude.
Ein weiterer Vorteil: Hast Du dann noch Probleme, dann bekommst Du auch entsprechenden Support. Mit Deiner jetzigen GraKa wirst Du wohl nur gesagt bekommen, dass die nicht zertifiziert ist. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Zitat: Original erstellt von man10to: PTC hat mir eine Liste der certifizierten Grafikkarten geschickt. Kann es wirklich sein das WF3 nur mit denen läuft ?
Natürlich läuft Pro/E auch mit anderen Karten. Nur hast Du mit einer nicht supporteten bzw. nicht zertifizierten Karte keinerlei Anspruch auf Hilfe durch die Hotline bei Einfrieren, raising signal no. 11 oder ähnlichen Späßken. Zitat:
Wir fahren unsere zertifizierten nVidias in diesem Betrieb und haben keinerlei Probleme mit plötzlichen Frosteinbrüchen bei Pro/E. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man10to Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2005 CREO 3.0 M090 NCSimul alles auf WIN10 XEON E3-1271 16GB und Quadro M4000
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja, so einfach eine neue Karte besorgen ist nicht. 1. Muss man die bezahlen und 2. welche ? Wenn ich glück habe, genug Anträge stelle und abwarte habe ich eventuell irgendwann 2007 eine neue. Welche sollte ich denn nehmen? Wie gesagt, Rechner hat PCI-Express und wir wenig Geld. Hilft es bis dahin eventuell wenn ich nicht den Dualmodus sondern der horizontale Modus (beide Bildschirme werden wie ein breiter behandelt) mfg Egbert PS: Wir sind eine arme Hochschule und ich muss mit dem leben was ich vorfinde. Und wenn Rechner gekauft werden heisst das auch nicht da irgend jemand gefragt wird was darauflaufen soll. Ist nicht schön, ist aber so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Zitat: Original erstellt von man10to: PS: Wir sind eine arme Hochschule und ich muss mit dem leben was ich vorfinde. Und wenn Rechner gekauft werden heisst das auch nicht da irgend jemand gefragt wird was darauflaufen soll.
Hör bitte mit dem Gejammere auf. Dir wird deshalb keiner eine Spende überweisen. Und du wirst es kaum glauben, aber Pro/E kann man auch bedienen, wenn nur ein Monitor am Rechner hängt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Hallo Egbert, Zitat: Original erstellt von man10to: ... und wenn ein paar Fenster mehr offen sind friert es plötzlich ein und aus ist.
Ich darf bei WF2 maximal 10 Fenster offen haben (inclusive aller Benachrichtigungsfenster), sonst friert Pro/E ein. Interessant wird es beim Beenden einer Sitzung, in der sich noch etliche Zeichnungen im Speicher befinden, die dann bei der Aufforderung zum Speichern einzeln angezeigt werden. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man10to Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, jammern wollte ich nicht wirklich, irgendwann bekomme ich die notwendige Grafikkarte ja dann doch. Nur eventuell gibt es ja andere Möglichkeiten. Seit ich auf den horizontalen Modus umgeschaltet habe hatte ich bisher jedenfalls noch keinen Absturz. Das hauptproblem ist allerdings das ich auf die Rechner in den Poolräumen keinerlei einfluss habe außer an den Config.pro's was zu ändern. Mit der Hardware die da ist muss mann dann leben. Wenn ich zu bettelig klang möchte ich mich dafür entschuldigen. Bis dann Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man10to Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den zweiten Monitor habe ich eigentlich dafür das ProE auf einem und Outlook bzw. noch wichtiger eine Terminalsitzung auf unserem WindowsServer oder andere Überwachungsprogramme. Das ist wirklich sehr gut und besser als vorher. mfg Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Zitat: Original erstellt von man10to: tja, so einfach eine neue Karte besorgen ist nicht. 1. Muss man die bezahlen und
Was? Seit wann kriegt man denn keine Grafikkarten mehr geschenkt? Zitat:
2. welche ?
Hier ist die Speisekarte: http://www.ptc.com/WCMS/files/30874/en/proe3.pdf Welches Karterl hätten's denn gern? Zitat:
Tuttzi, tuttzi, bauz, bauz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Hallo Egbert, die Ursache von dem Problem ist, dass dem GeForce Grafikchip (wie auch dem ATI Radeon) einige Funktionen fehlen um vernünftig mit mehreren Hardwarebeschleinigten OpenGL Fenstern umgehen zu können. Für jede neue Ansicht, wie auch für jedes von einem anderen Fenster oder Iconleiste überlagertes Fenster muss dann abhängig von der verwendeten Auflösung und Farbtiefe Speicher auf der Grafikkarte reserviert werden. Abhängig vom Speicher der Karte, der Anzahl der Fenster und der Auflösung ist der Speicher der Grafikkarte dann irgenwann voll und die Apllikation wird instabil oder oft einfach nur sehr, sehr langsam. Bei einer Zweischirmkonfiguration mit 2x 20" TFTs dürftest du eine Auflösung von 3200x1200 haben, so das dieses Problem recht schnell auftritt. Abhilfe wäre hier auf Dual-View zu gehen, allerdings ist dann der zweite Monitor nicht hardwarebeschleinigt (langsam) oder die Auflösung zu veringern. Aber auch dann wir das Problem irgenwann wieder auftreten nur halt etwas später. Von PTC zertifizierte Karten haben normalerweise mehrere Funktionen um das zu umgehen. z.B. Hardware Clipping Regions um bei überlappenden Fenstern nur die Speicherbereiche kopieren zu müssen welche auch wirklich sichtbar sind. Oder den Universal Back Buffer, welcher nicht sichtbare Bereich aller Ansichtfenster zu einem Back Buffer zusammen legt. Grundsätzlich kann das Verhalten bei den Karten auch auftreten ist dann aber mehr theoretischer Natur, da man dafür weit mehr als 1000 Fenster öffnen müsste. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Bredelaerstr. 95-61 40474 Düsseldorf Tel.: 0211/440336-120 Fax: 0211/440336-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man10to Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine ausführliche Antwort. Damit weiss ich nun das ich das Problem etwas umgehen kann wenn ich nicht soviele Fenster aufmache. Ich habe mir die Liste der von PTC certifizierten Karten angesehen. Gibt es eine Empfehlung ob man eher ATI oder Nvida nehmen soll? Gibt es eine Übersicht welche es überhaupt mit PCI-Express gibt ? eventuell nach Kosten sortiert ? Vielen Dank für deine Mühe Egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Zitat: Original erstellt von man10to: Gibt es eine Empfehlung ob man eher ATI oder Nvida nehmen soll?
Auf jeden Fall NVIDIA. Wir rüsten derzeit auf Quadro FX 3450 um und können bislang nichts Schlechtes feststellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man10to Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
Hm, da wir selber Nvidia Quadro basierende Karten vertreiben kann ich dir da jetzt leider nicht wirklich einen neutralen Rat geben Wenn es aber eine Quadro Karten werden soll würd ich eher den Nachfolger der FX 1400, die PNY Quadro FX 1500 empfehlen. Kostet fast das gleiche und ist gut 50% schneller. Anbei auch mal ein Techsheet mit den Leistungsdaten und den empf. VK Preisen der einzelnen PCI-Express Karten
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 03. Jul. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für man10to
man10to Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die WF3 ist schon seit 2-3 Monaten im Einsatz. Und ja Niedersachsen hat wieder eine 5 Jahreslandeslizenz. Start 1.7.06 und wir haben auch die Startuptools 2007 von Inneo. Es kann also weitergehen mfg Egbert PS: FH BS/WF FBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
