  NVIDIA GeForce 6600 GT
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  NVIDIA GeForce 6600 GT (2352 mal gelesen)
thorsten_f
Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von thorsten_f an!   Senden Sie eine Private Message an thorsten_f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorsten_f
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einigen Tagen einen neuer Rechner, Pentium 3GHz, 2GB RAM mit der NIVIDA GeForce 6600 GT.
Die Qualität der Darstellung ist deutlich schlechter als bei meinem alten Rechner, der jetzt schon 2,5 Jahre auf dem Puckel hat. Nach Absprache mit dem Rechnerverkäufer habe ich die Einstellungen des TFT's schon optimiert. Dennoch nix!
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Grafikkarte bei Inv7?
Ist diese überhaupt geeignet?
Nach Autodesk ist diese nicht zertifiziert.
Vielen Dank!
Thorsten
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen!
Wenn die Qualität der Darstellung schlecht ist, glaube ich nicht, dass es an der Karte liegt. Performance vielleicht ja (wobei 6600GT nicht die schlechteste ist), aber die Darstellung nicht. Kannst du mal die Probleme mit der Darstellung ein wenig näher beschreiben (Text, Grafik,… ). Vielleicht nicht die native Auflösung eingestellt?
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 23. Mai. 2006 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Treiber-Einstellungen (FSAA) so wie bei dem alten System? Was genau ist schlechter an der Qualität?
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
thorsten_f
Maschbau
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, die schnelle Hilfe.
Mit Qualität meine ich die Detailtreue der Darstellung. Geraden sind stufenförmig gezeichnet, runde Kanten sind nicht rund (Linie von Punkt zu Punkt).
Die Anzeigequalität habe ich auf fein eingestellt.
Seltsam: Der Händler meinte, ich sollte die Einstellungen meines TFT's auf 60Hz stellen. Hatte ich vorher auf 72Hz stehen. Als ich umgestellt hatte, war die Auflösung super. Aber nur bis zum nächsten Öffnen von Inv9.
Welche Einstellungen muss ich denn noch wo vornehmen?
Thorsten
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras / Anwendungsoptionen / Hardware. Was ist da eingestellt?
Grüße daywa1k3r
thorsten_f
Maschbau
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vollständige Optimierung.
Die anderen Einstellungen habe ich auch schon getestet.
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier nach wie die Antialiasing Settings eingestellt sind...
Sind diese auf Off, dann wäre das mit dem Treppeneffekt klar.
thorsten_f
Maschbau
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Deine Einstellungen übernommen.
Die Treppen sind jetzt weg.
Wenn ich zoome oder die Ansicht ändere, verschwinden einige Bauteile. Die kommen zurück, wenn der Befehl beendet wird.
Das ist nicht schön, damit kann ich aber gut leben.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage zum Polygoneffekt.
Wenn ich auf runde Kanten zoome, erscheinen die ale eckige Polygone mit wenigen Eckpunkten. Von AutoCAD kenne ich noch den Befehl: surftab, mit dem man Einfluß darauf nehmen kann. Gibt es so etwas auch im Inv7?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thorsten_f:
Nein, Inventor steuert das automatisch, weil sonst die große Anzahl Kreisbögen in einer ganzen Maschine den Rechner überlasten würde.
Erst wenn man das Bauteil bearbeitet, wird die Darstellung besser.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
thorsten_f
Maschbau
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Ihr habt mir als Inventorlegastheniker sehr weiter geholfen.
Thorsten
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich auf jedenfall bei einer 6600GT Karte vermeiden würde, sind die neuesten Treiber zu installieren.
Empfehlen kann man für die Karte Treiber folgender Version:
71.24 , 71.50 , 71.80 , 75.90
Dafür den alten Treiber erst unter Windows deinstallieren, anschließend im abgesicherten Modus Windows starten und die Treiberreste mit Driver Cleaner Pro deinstallieren:
http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=34&id=1772
Anschließend einen der oben genannten Treiber installieren.
Auswirkungen der neuestenn Treiber:
Diverse Probleme in der Darstellung sowie Bluescreen durch Endlosschleife der nv4_disp.dll
(nv4disp Page_fault_in_nonpaged_area)
Treiber ist zu finden unter:
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/nvidia/inoffizieller _nvidia_forceware/
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 23. Mai. 2006 editiert.]
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur der Vollständigkeit halber:
Das Erste, was kontrolliert werden sollte ist, ob wirkleich ein Digitalanschluss oder ein Analoganschluss verwendet wurde. Der Digitale ist deutlich besser und unterscheidet sich durch größere, flache Stecker , wobei an Grafikkarte und Monitor die Gleichen sein müssen.
Ist am Monitor das alte, analoge Kabel verwendet worden oder kann der Monitor womöglich nur analog und ist unten ein Stecker von analog auf digital: rausschmeißen, hier gibts echte Verluste.
Noch was: jeder TFT hat seine optimale Auflösung, die häufig durch einen Treiber des TFT eingestllt wird. Auch das sollte kontrolliert werden.
Gruß Martin
www.wasserweb.eu
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 6600 GT hat einen Fehler im Chipdesign
Dieser macht sich besonders bei Videoschnitt (Overlay) bemerkbar.
vielleicht spielt das auch bei IV eine Rolle.
Ich hatte auch mal eine 6600GT und hab sie dann wieder zurückgegeben.
Diese Karte wird trotz des Fehlers vertrieben.
Richard
thorsten_f
Maschbau
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alle Einstellungen übernommen, die man mir empfohlen hat, und jetzt habe ich ein perfekte Darstellung. Auch das Verschwinden einiger Bauteile beim ändern der Ansicht ist jetzt mit dem alten Treiber verschwunden.
Thorsten
Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
erstellt am: 24. Mai. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_f 10 Unities + Antwort hilfreich
@thorsten
Welchen Treiber hast du jetzt verwendet?
Auch den 75.90?
Seit den "alten" Treibern und Austauch des Mainboards von SIS nach Intel Chipsatz bin ich mit der Karte sehr zufrieden.
Seitdem kann ich keine Fehler mehr verzeichnen.
Dominik
thorsten_f
Maschbau
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
ich habe den 75.90 installiert.
damit bin ich sehr zufrieden.
Thorsten
