  Skizze aus 2 Ebenen?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Skizze aus 2 Ebenen? (327 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Wenn ich eine Skizze aus 2 Ebenen erzeugen möchte dann ist das im 2001er kein Problem. Jedoch im Wild Fire finde ich nicht den geeigneten Befehl. Wo sind eigentlich die ganzen Skizzierungsmöglichkeiten hingekommen, außer: aus Datei oder mit Gleichung.
Bitte um Hilfe.
Mfg Markus
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Du meinst bestimmt die Kurve aus 2 Projektionen.
Das ist jetzt u.a. im Schneiden Befehl (Editieren / Schneiden)
Vorher beide Skizzen selektieren...
Die Suche bringt übrigens u.a. diesen Treffer...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006584.shtml#000007
:cybernuth:
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von markus55:
...Wo sind eigentlich die ganzen Skizzierungsmöglichkeiten hingekommen...
Beim Umstieg von 2001 auf WF hat mir der Menu-Mapper in der Anfangsphase oft geholfen.
Gruß Frank
