  Flächendarstellung
Autor Thema:  Flächendarstellung (310 mal gelesen)
dreas70
Sehen Sie sich das Profil von dreas70 an!   Senden Sie eine Private Message an dreas70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits im Forum gesucht aber leider nicht das Richtige gefunden.Wir arbeiten viel mit Flächen. Diese lassen sich über die Modelldarstellung per Hand (aber leider nur temporär) vernetzen. Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung von Flächen grundsätzlich im "Netzmodus" zu steuern. Flächenkombinationen, welche nur aus den Berandungen bestehen sind doch teilweise sehr unübersichtlich!
Gruß und Danke!
Andreas
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
MAn könnte das Vernetzen recht bequem über Mapkeys ein- und ausschalten.
Es gibt aber auch eine Konfig Option, die Flächen im Drahtmodus vernetzt anzeigt. Diese lautet mesh_spline_surf
:cybernuth:
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe gerade die config.pro geändert und den Schalter auf Yes gesetzt. Leider stellt sich kein Ergebnis ein. Nach wie vor sind blos die Berandungen zu erkennen. Kann so etwas an dem Grad der dargestellten Vernetzung liegen? Irgendetwas muß doch dem System sagen: "stelle alle Flächen fein vernetzt dar"!
Danke Andreas
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003388.shtml#000001
... es werden nur in sich verdrehte nicht planare flaechen angezeigt...
... wie ich damals schon schrieb, so kann man eigentlich nicht effizient arbeiten, gerade wer ueberwiegend mit flaechen arbeitet. temporaeres einblenden ueber mapkeys ist nicht akzeptabel und die mesh-splines koennen in ihrer dichte auch nicht eingestellt werden. hier kann ptc wirklich mal was tun, zum glueck gibt es ja noch lecker icem!
... so long
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade! Manchmal muß man schon die Augen in die Hand nehmen, um vor lauter magentafarbenen Linien noch zu erkennen, wie Verschmelzungen überhaupt aussehen. Ein feines transparentes Flächennetz mit magentafarbenen Randkurven wäre schon schön und hilfreich für die Orientierung im Modell.
Danke trotzdem und ´nen schönen Tag!
Andreas!
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WF1, M150, StuED
WIN2000
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dreas70,
unter Ansicht gibt es irgendwo eine Option, wo du das Gitternetz von Flächen editieren kannst.
Hierzu gabs mal nen kleinen Beitrag.... (mesh surf lines)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010700.shtml#000005 (weiter oben, entsprechendes Bild hierzu; Aber es stimmt auch ein Eintrag dort nicht, siehe anagl! und Berichtigung in Textfeldern)
Vieleicht hilft`s.
neuer
dreas70
wildfire 2.0
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Leider ist die Sache nur temporär (beim Betätigen des Bildaufbaus gibts wieder nur die Randkurven. Ich hab  so etwa vor 5 Jahren mit Tebis [gibts das noch?]gearbeitet. Dies war ein Flächenmodeller. Und dort wurde jede Fläche (soweit ich mich erinnern kann) vernetzt dargestellt.Ansonsten hätte man wahrscheinlich ´nen Infarkt bekommen.
Gruß aus Franken!
