  solid vernetzen
Autor Thema:  solid vernetzen (428 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen körper dauerhaft vernetzen ?
die Option in der config.pro mesh_spline_surf funzt leider nicht.
ich sucher eher so was wie :
>Ansicht>Modell Einrichten>Flaeche Vernetzen
aber halt nur dauerhaft
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
suche ich auch schon lange, vernetzen wird nur temporaer bis zum naechsten bildaufbau dargestellt.
mesh_spline_surf funktioniert uebrigens doch. es werden blaue u-v-linien in die flaechen gelegt, allerdings nur in freiformflaechen. 'normale' flaechen, also planare und stetige (radien, boegen einfach nur extrudiert) sind davon ausgeschlossen.
zieh einafach mal eine planare flaeche mit spezial, freiform nach oben, erzeuge einen pickel und dann hast du diese linien.
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
...sorry meinst du jetzt solid vernetzen oder flaechen vernetzen?
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wir reden schon vom gleichen.
mesh_spline_surf funzt bei freiformflächen, das ist schon klar, blos möchte ich es auch auf regelgemoetrien haben. z.b wenn ich einen quader erzeuge. so habe ich das gemeint.
