  Achsen in Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Achsen in Zeichnung darstellen (984 mal gelesen)
Bassi123
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bassi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Bassi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bassi123
Pro E Wildfire 2
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit der Darstellung von Mittelachsen von Bohrungen. Das Mittelkreuz wird bei mir immer gleichgroß dargestellt.
Gibt es da die Möglichkeit die größe des Kreuzes vom Durchmesser der Bohrung abhängig zu machen? Oder gibt es eine Grundeinstellung in der man die größe des Kreuzes vorgeben kann.
Mein Problem ist dass ich viele kleine Bohrungen hab und das mit den großen Kreuzen total unübersichtilich wird.
Danke schon mal für die Antworten.
Bassi
PS: Arbeite mit Pro E Wildfire 2
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bassi
Komm rein,
setz Dich,
nimm Dir nen Keks
... Willkommen im Pro/E Forum ...
Vielleicht hift Dir der hier weiter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004737.shtml#000000
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
Bassi123
Pro E Wildfire 2
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und für die nette Begrüßung...
Leider hat mir dein Verweiß nicht weitergeholfen. Der Beitrag ist wohl schon bischen zu alt.
Ich arbeite mit Pro E Wildfire 2
und die Optionen axis_line_offset und circle_axis_offset hab ich bei den Optionen nicht gefunden.
Die Aktion Spezial-->Zeichn einst... gibt es bei mir nicht oder heißt vielleicht anders oder ich seh vor lauter Bäumen den Wald nicht
gruß Basti
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo in der Zeichnung rechte Maustaste drücken, #Eigenschaften#Zeichnungsoptionen. Dort findest du dann auch die angesprochenen Zeichnungsoptionen. Die Betonung liegt auf Zeichnungsoptionen.
Olaf
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 23. Mai. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bassi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü Datei-Eigenschaften auf Zeichnungsoptionen klicken.
Ansonsten alles wie beschrieben.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
