 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: mittelkreuz (3670 mal gelesen)
benny_84 Mitglied Tech.Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 28.08.2003 ProE 2001 Intralink 3.2
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein frohes Neues Jahr zusammen, mein Problem ist, daß ich eine Lange Platte mit vielen kleinen Bohrungen habe. Zeige ich nun die Mittellinien im Maßstab 1:1 so gibts kein Problem. Ändere ich jedoch den Maßstab auf 1:5 ändert ProE nur das Teil bzw. die Mittelkreuze behalten ihre "ursprüngliche" größe, was die Zeichnung unübersichtlich macht. Wie behebe ich ein solches Problem am besten. Im voraus besten Dank! MFG Benjamin
stefela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kabl Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
Hallo Karsten, am besten du gehst in deiner Zeichung (2001) auf Spezial--> Zeichnungseinstellungen Suchst dir die Parameter aus, änderst sie. Gehst auf Zuweisen (?) und Schließen. Normal braucht man die Zeichnung nicht zu aktuallisieren. Dann müßte es eigentliich funktionieren! Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2, 16GB RAM Windows 7 Prof. 64 bit AutoCAD 2012, BeCAD Creo 2.0 M040
erstellt am: 12. Jun. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
Hallo! Ich habe ebenfalls ein Problem mit den Bohrungsachsen - ich möchte die Kreuze kleiner als derzeit (siehe Bild) haben. Leider hat aber eine Änderung von circle_axis_offset in den Detailoptionen keine Wirkung. Woran kann das liegen? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M120 Windchill 10.2 M030 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
Hallo, wähl mal eine Bohrung an und stell einen Screenshot rein, ich hab eine Vermutung... Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. [Diese Nachricht wurde von MartinDei am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
Hallo, ok, das Bild ist zwar nicht das was ich meinte, aber versuch mal folgende Einstellung in den Zeichnungsoptionen: axis_interior_clipping no Gruß, Martin ------------------ Schlaue Sprüche nur auf Anfrage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny_84
