Thema: Blech - Vorgehensweise falsch? (420 mal gelesen)
Frog80 Mitglied Konstruktionsmensch im Anfangsstadium ;)
 Beiträge: 40 Registriert: 05.10.2005 WF3 M050 HP T7400 2 Gig Ram
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Sheetmetaler! ich habe ein Problem, und schilder euch kurz meine Vorgehensweise: habe ein Teil bekommen, das ich nachbauen soll (einfaches Blechteil, das durch mehrere Radien gebogen wird) Teil von der Seite eingescannt (Radien sind von Hand äusserst schwer auszumessen), in den Hintergrund gebastelt und skaliert //Freie Flache Lasche// erzeugt dann daran anhand meinem Bild gebogene //Flache Laschen// mit Winkel und Radius erzeugt Meine Fragen: 1. ich habe die Funktion //Biegung erzeugen// umgangen, da ich ja anhand dem Bild durch //Freie Laschen// besser am Modell konstruieren kann und auf keine Tabellen zurückgreifen muss => entstehen dabei bei der Fertigung Probleme, wenn ich die Funktion Biegung ausser acht lasse? (Abwickeln funktioniert einwandfrei) 2. Radius / Fasenerzeugung an meinem speziellen Teil? (@diejenige, die sich wundern, was manche Leute für komische Fragen haben: 1. mein erstes Blechteil ) - im Blechbereich blutiger anfänger 2. Forum und Hilfe durchsucht!! an dieser Stelle mal ein richtig GROßES DANKE an die Leute im Forum! Ab und an kann man sich ja schon gegenseitig helfen  So long, Beni ------------------ Tomorrow is cancelled due to lack of interest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frog80
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die konkrete Frage ist: entstehen mir durch meine Vorgehensweise Nachteile, die ich in der einer späteren Phase (Zeichnungserstellung / Fertigung) bitter bereuen könnte(z.B. Fasenerstellung am Blech - da bin ich bei meiner Methode bisher noch nicht dahinter gekommen)? Den Biegeradius weiss ich jetzt ja... hab es ja durch ein Hintergrundbild "abgepaust". Eigentlich langt mir ein: "NEE, SUPER IDEE, das mit dem Abpausen" oder ein "VERGISS ES, OHNE TABELLENDEFINITION TUST DU DIR SPÄTER SCHWER", wobei mir Antwort 1 entscheidend leiber wäre ! Aber DANKE!!! Beni ------------------ Tomorrow is cancelled due to lack of interest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frog80
Die Biegetabelle ist dazu da, wenn man z. B. das Blech abwickelt, das die richtige zum Material passende abgewickelte Länge entsteht. Sie wird für Blechteile immer gebraucht, egal ob man die Laschen durch biegen oder anderst aufbaut. Wenn Du das Blechteil abwickelst um den Zuschnitt zu bekommen, brauchst Du die zu Deinem Material passende Biegetabelle. Wenn Du nur das Teil brauchst um es z. B. in eine Baugruppe einzubauen, ist es egal wie Du es aufbaust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frog80
Super Idee, das mit dem Abpausen. Ob die Länge nach dem Abwickeln auch die richtige ist, können wir dir hier nicht sagen. Das hängt vom Werkstoff, der Blechstärke, dem Biegewinkel und dem Kantwerkzeug ab. ProE nimmt dir dafür einen (in der config.pro einstellbaren) Default-Wert. Aber du kannst das ändern. Entweder indem du das Maß mit dem "dev.l" manuell editierst, oder die eingestellte Biegetabelle bzw -formel änderst. (mit Editieren-Einstellungen-Blech-Biegeaufmaß) Was da alles noch möglich ist wurde schon in anderen Threads ausführlich erklärt, such doch mal danach. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frog80
Dir entstehen in meinen augen keine Nachteile Das Wesentliche von Pro/Sheetmetal ist doch, dass man Konstruktion im gebogen Zustand (Zielteil) mit einem mehr fertigungsorientierten Vorgehen mischen kann z.B 1. Abpausen deiner Zielkontur 2. Abwickeln und Einbringen von Lochstanzungen und Freisparungen 3. Rückbiegen 4. zusätzliche Bigestelle 5. Endabwicklung Wenn du im gebogenen Zustand konstruierst wird beim Abwickeln der Biegezuschlag hernagezogen (entweder Tabelle oder Faktor) diese Tabelen oder Faktoren kannst Du dann hinterher auf deine konkrete Fertigungssituation anpassen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frog80
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut! Das genau wollte ich hören  ) - das ganze läuft auf eine längere Unterhaltung mit der Werkzeugschmiede und Diskussion ums Material hinaus  Nochmal ganz kurz: Mit Fasen hat noch keiner von euch Erfahrung (schauen halt auf der Zeichnung gut aus, und tun am Blech nicht so weh ... ) So, habt mir viel Zeit erspart ) Danke! (und macht mal ein Topic auf, wieviel Unities für gute Beiträge in der Regel abgegeben werden) Schönes WE! Beni ------------------ Tomorrow is cancelled due to lack of interest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frog80
Zitat: Original erstellt von Frog80: (und macht mal ein Topic auf, wieviel Unities für gute Beiträge in der Regel abgegeben werden)
Na dann gib denn guten Jungs doch 10 Üs und den bösen gar keine. Schließlich kosten Dich die Üs nix - kriegst ja jeden Tach 10 dazu - und den Anderen macht's Freude!  ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frog80
@anagl: Hast natürlich recht, manuell eingeben sollte man in der Regel nicht tun. In Ausnahmefällen kanns aber auch praktisch sein. @Frosch: Fasen sind prinzipiell OK, es kommt aber drauf an wo sie liegen. Wenn es eine Fase ist die nur ein Eck wegschneidet, damit die Verletzungsgefahr verringert wird, ist das absolut in Ordnung. Es wird ja nur Material senkrecht zum Blech weggenommen und die Abwicklung ist von oben gesehen eine Kontur. Wenn du aber eine Fase an einer Blechkante anbringst und dadurch die Blechstärke an dieser Stelle nicht mehr konstant wird (zB eine Schweißnahtvorbereitung), hast du in der Abwicklung das Problem, dass dort zwei Linien nebeneinander sind. Die Außenkontur und die Fasenkante. Das sieht dann lustig aus nach dem Lasern, deshalb muss so eine Fase in der abgewickelten Variante unterdrückt werden (=in die Familientabelle mit aufnehmen) Das selbe gilt übrigens auch für Rundungen.
