  Abstand der Maße von der Maßhilfslinie bei Winkelbemaßungen
Autor Thema:  Abstand der Maße von der Maßhilfslinie bei Winkelbemaßungen (685 mal gelesen)
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von Elbstrandsitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbstrandsitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbstrandsitzer
Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080
Windchill
Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plot_Winkelmasse.PDF
Hallo an alle ProE-Fachleute.
Ich habe schon alle Beiträge zum Thema "Maßhilfslinie" durchsucht und leider nichts gefunden.
Mein Problem ist, dass bei Winkelbemaßungen in Zeichnungen das Maß ca. 4mm über der Maßlinie steht, während alle anderen Maße (für Längen, Radien usw.)ca. 1mm über der Maßlinie steht. Wenn ich dann noch in die Eigenschaften der Winkelbemaßung gehe, nichts ändere und nur OK klicke, rutscht das Maß direkt noch 1mm höher, als es vorher schon war.
Das Problem haben wir, seit wir auf Wildfire 1 umgestiegen sind. Alle Winkelbemaßungen, die mit der vorherigen Version (2001) erzeugt wurden, stehen 1mm über der Maßlinie, wie alle anderen Maße auch!
Wenn man diese alten Maße jetzt allerdings anklickt um sie z. B. etwas zu verschieben, rutschen sie auch direkt 4mm hoch.
(Eine Hotlineanfrage hatten wir vor einer kleinen Ewigkeit auch mal dazu gestellt, allerdings ohne Antwort.)
Zur Verdeutlichung, hab ich noch ein Beispiel als PDF angehängt.
Kann mir jemand sagen, wie man den Abstand einstellen kann?
    ... Elbstrandsitzer
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach, gibt es da in der din.dtl einen Eintrag dazu, wie weit die Maßzahlen über der Maßlinie sein sollen...
Allerdings greift dieser Befehl nicht bei Winkelmaßen. Habs grad bei mir ausprobiert...
Horizontale/Vertikale Maße stimmen, aber Winkelmaße haben auch nen größeren Abstand...
Dive now, work later...
http://world-of-dungeons.de/?user_id_33906
[Diese Nachricht wurde von ASSD am 12. Mai. 2006 editiert.]
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... komischerweise war es ja bei der alten Version nicht so ...
[Diese Nachricht wurde von Elbstrandsitzer am 12. Mai. 2006 editiert.]
Schmare
Sehen Sie sich das Profil von Schmare an!   Senden Sie eine Private Message an Schmare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmare
WF2 M90
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elbstrandsitzer,
mit dem Thema hab ich mich auch schon rumgeärgert and lange nach einer Möglichkeit gesucht, die Maßzahl näher an die Maßlinie zu rücken. Vergebens
In der Zeichnungs .dtl (Zeichnungsoptionen) hab ich dann bei der Option "angdim_text_orientation" ausprobiert, welche der 5 Darstellungsmöglichkeiten die am wenigsten störende ist.
Wir schreiben seither zwischen die Maßlinie Wert: horizontal
Vielleicht hilft Dir das auch weiter.
Michael
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Die Maße zwischen die Maßlinie zu schreiben kommt bei uns leider nicht infrage. Hab auch alle anderen Optionen unter angdim_text_orientation ausprobiert. Außer dem Wert "parallel_above" entspricht leider keiner der DIN. Bei dem Wert "parallel_outside" rutschen zwar einige (allerdings nicht alle) Winkelmaße 1mm näher an die Maßlinie. Einige stehen dann allerdings unter der Maßlinie, was laut DIN nicht erlaubt ist.
Trotzdem danke, "Schmare"-Michael
Viele Grüße aus Köln ...
      ... Elbstrandsitzer (im Exil)
[Diese Nachricht wurde von Elbstrandsitzer am 15. Mai. 2006 editiert.]
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Auch ich hab' dieses Problem.
Die Antwort von PTC dazu:
"Informed the customer that the distance between dimension text and the leader line cannot be modified. Drawing setup option "dim_text_gap" does not apply to angular dimensions. and that the dimension text is correct displayed [...]"
Soviel dazu!
  Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusP am 15. Mai. 2006 editiert.]
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch nochmal nachgehakt bei der Hotline und dismal sogar eine Antwort bekommen:
Zu dem zu großen Abstand im Allgeneinen: "Der Abstand war in Version 2001 auch nicht in Ordnung. Es gibt bzw. gab keine Pro/E Version in der der Abstand in Ordnung ist."
-    traurig, traurig. Aber er hat leider recht. Wenn ich jetzt eine alte Zeichnung öffne, die vor Wildfire-Zeiten erstellt wurde, sind auch die alten Winkelmaße mit zu großem Abstand dargestellt. Aber ich könnt wetten, dass das eine Zeit lang mal anders war, nämlich wie oben beschrieben.
Und zu der Tatsache, dass das Maß noch weiter weg rückt, wenn man die Eigenschaften bearbeitet kam folgende Antwort: "Es handelt sich hierbei um einen Fehler in der Software, der noch nicht behoben ist."
-    ... Och Menno!
Danke an alle, die mitgegrübelt haben.
Vielleicht scheint ja heute wenigstens die Sonne in dieser grauen Stadt.
    ... Elbstrandsitzer
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elbstrandbesitzer,
dafür das du nach 15 Jahren als erster festgestellt hast, das der Abstand nicht i.O. ist 10 U's 2 U.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche hätte das zu Tage gefördert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004861.shtml#000000
Ein so alter Schuh, das schon keiner mehr von redet.
Olaf
COMPUTERSPACE
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elbstrandsitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry os,
ich hätte mir vorher das Posting für Neueinsteiger durchlesen sollen.
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Windchill
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@os
Da hab ich wohl nicht mit dem richtigen Begriff gesucht... Unter welchem Suchbegriff hast du das denn gefunden?
Noch schöner wär natürlich eine Lösung des Problems...
... aber ich gelobe Besserung und dass ich nächstes Mal länger suche. Ich bitte um Nachsicht. War ja schließlich mein erstes Mal.
    ... Elbstrandsitzer
