 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: freie Laschen ansetzen (5651 mal gelesen)
kaga Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 55 Registriert: 20.01.2004 WF2 Windows XP
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, früher (mit 2001) konnte ich mit sheetmetal ganz bequem Laschen mit der option "Profil" ansetzen. Jetzt mit WF2 gibt es "Profil" nur noch bei freien Laschen, und die lassen sich nicht abwickeln. Ich kann natürlich an die Kante ansetzen, aber dann gelingt es mir nicht wirklich auf die Kante drauf zu setzen. Er schneidet ins Blech ein, und das will ich so nicht. Ich müsste das Blech vorher verlängern und nachher schneiden, aber das ist furchtbar umständlich. Weiss jemand ob es doch besser geht? Oder habt ihr alle den gleichen Ärger? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo, du kannst mit freien Laschen arbeiten, also auch Profil, mußt anschließend nur die Laschen miteinander verschmelzen (siehe auch Anhang). ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 09. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist theoretisch richtig. Nur leider ist weder mir noch meinen Kollegen das Verschmelzen jemals gelungen. Er sagt immer "ungeeignete Geometrie". Ich finde früher war's besser. Aber trotzdem danke. Ich versuche weiter. Meistens sitzt das Problem zwischen den Ohren :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo, es gibt bei den Blechteilen grüne und weiße Seiten. Beim Verschmelzen müssen die Flächenfarben übereinstimmen. Einfach auf Seite wechseln gehn und umschalten (siehe Anhang). ------------------ Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Das geht auch ohne freie Laschen und meiner Meinung nach viel einfacher: Einfach eine "Biegelasche / Flansch" erzeugen und dann unter dem Menüpunkt "Profil" auf "Skizze" klicken, Profil skizzieren und fertig. Fast wie in 2001, oder? Die übrigen Optionen bleiben funktionsfähig! Spart einem das Verschmelzen und man bleibt flexibler. ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 09. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo Achtung Achtung.. mein Post ist deutlich älter, aber ich glaube von der thematik passt meine Frage: Wie erzeuge ich am einfachsten eine Lasche die NICHT in das Material hineingeht sondern herausragt.... muß ich die wirklich skizzieren? Mit freier lasch und Flanschlasche habe ich das nicht hinbekommen. Ach ja, die lasche ist NICHT genauso lang wie die Ansatzkante! Wie immer schon eimal DANKEEEEEEE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
ich habe das gleiche Problem bei einer Lasche "Flach" kann man die Lasche in das Blech hineinschieben aber nicht herausschieben d.h. man müsste einen negativen Wert eingeben, was nicht erlaubt wird!!!! ist das wieder eine Proe-Pilosophie, oder hat da der Programmer wieder die -Werte zulassen vergessen oder will man nur den Anwender ärgern. ich weiß das es auch Profillaschen gibt, wo man das Problem lösen könnte, ist aber nicht so elegant einen Trick gibts zwar noch, man kann die Entlastung bis an die Enden rausschneiden, ist aber auch nicht das gelbe vom Ei kennt jemand noch eine gangbare Lösung gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo, gerade Info von j.sailer mit WF4 M090 getestet - es geht nicht! Das ist nicht die erste Sache, die im Blechmodul von Woche zu Woche "in falsche Richtung" geändert wird. In den früheren WF4 Versionen (November 2008) konnte man, so wie in WF2, die Richtung der Lasche nicht ändern . Jetzt geht es wieder Grüße! Peter [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
den sie wissen nicht was sie tun mit w5 getestet, hier gibts was neues,"zu Teilkante hinzufügen" aber leider gehen -Werte hier auch nicht es funktionierte in diversen Wochenversionen mit -Werten?????? warum läßt man sowas nicht zu??? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo, wir setzen hier die M060 WF4.0 ein und die Option smt_allow_flip_sketch ist nicht gesetzt, also Standardwert "no". Kurz zur Info Gruß P. S. Setze ich die o. g. Option auf "yes" kann ich keine negativen Werte mehr eingeben. ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH [Diese Nachricht wurde von j.sailer am 25. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo an alle, 'n bißchen Senf will ich hier auch noch dazu geben. @weko: Das ist keine Neuerung in WF5, sondern bereits in WF4! @all: Unabhängig von smt_allow_flip_sketch ( + / - ) kann ich die Richtung immer am Handle (Maus-Ziehpunkt) beeinflussen. Nach innen oder außen, wie's beliebt! Wochenversionsabhängig? Kann ich nicht bestätigen. Hab's jetzt in F000, M020, M040, sowie in der Students M020 und M040, sowie in der University M060 getestet. (Alles WF4) Keine Probleme!!! Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Ich glaube, die Antwort von Udo hat meine These "Wochenversionabhängigkeit" bereits wiederlegt. @Nina: Bei mir (WF4 M090) ist es aber nicht möglich mit dem Handle die Lasche in die andere Richtung zu ziehen, wenn smt_allow_flip_sketch=no ist. @j.sailer Zitat: P. S. Setze ich die o. g. Option auf "yes" kann ich keine negativen Werte mehr eingeben.
smt_allow_flip_sketch=yes -> auch keine negativen Werte erlaubt smt_allow_flip_sketch=no -> Werte zwar erlaubt, aber sofort auf plus gesetzt Grüße! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo alle wer hat eine Lösung für folgende Problematik: bei der Lasche beginnt der Radius immer an der Ansatzkante! (bei zur Teilkante hinzufügen) und links oder rechts mit einen Wert im "Form" will man aber noch einen 0,5mm Radius in die Ecke legen, wegen besserem Laserschneiden, lässt sich das Blech noch abwickeln aber verzerrt den Radius; mache ich eine Step-Datei und lese diese wieder zurück schafft er in Applikation kein Blech mehr!! das Problem liegt daran das Proe die Lasche nicht über die Ansatzkante herausziehen kann! man könnte eine Lasche mit 0Grad Biegung ansetzen und darauf wieder die Biegelasche! oder man gibt diese Radien erst nach der Abwicklung hinzu! beim Step an den Blechverarbeiter müsste man dann ohne diese Radien arbeiten alles nicht das gelbe vom Ei; wer hat einen Tipp wie man das lösen könnte? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo alle Nachtrag erreichbar mit Zwischen-Ke 0.5mm 0Grad Musterteil mit Radien vor und nach der abwicklung gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
Hallo Alle noch das Bild der verzerrten Radien in der Abwicklung gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaga
