  Pro/Batch
Autor Thema:  Pro/Batch (1398 mal gelesen)
S. Eck
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von S. Eck an!   Senden Sie eine Private Message an S. Eck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Eck
Wildfire 2 M190
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir mal auf die Sprünge helfen.
Ich habe folgende Anleitung im Forum gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003917.shtml
Diese Anleitung ist wirklich gelungen, aber trotzdem funzt es bei mir nicht. Ich will .drw in .dxf umwandeln.
Ich bin der Anleitung gefolgt, habe meine .drw markiert und ge-addet. Dann habe ich die Datei als .txt gespeichert und die "Action" auf dxf gesetzt und die "Option" unverändert gelassen. Zum Schluss habe ich den Timer gestartet.
Wenn die Zeit abgelaufen ist wird Pro/E gestarten und das wars.
wo liegt mein Fehler.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Hast Du schon gesehen, dass es jetzt eine recht brauchbare Online-Hilfe zu Pro/Batch gibt?
Einfach mal in Pro/Batch die "F1"-Taste drückn, dann sollte sie gestartet werden.
Eine Übersicht über einen typischen Arbeitsablauf gibt's bei mir unter:
[blabla]\WiFi2\html\german\dbatchc\about_a_typical_workflow.htm
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
kannst Du Deine Adresse nochmal wiederholen.
Wenn ich in Pro Batch F1 drücke passiert gar nix.
Ich besitze Version 2.0
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von Pro/Batch rufst Du denn eigentlich auf?
In 2001 sollte alles so funktionieren wie in dem Link, den Du weiter oben angegeben hast, in "Pro/Batch" von WiFi2 funktioniert es noch so ähnlich und in "Distributed Pro/Batch" von WiFi2 (von dem ich oben versehentlich geschrieben habe) sollte man die Onlinehilfe über [F1] oder über das Menü "Hilfe / Inhalt und Index" bekommen.
Also mal frei raus:
Welche Version willst Du einsetzen und wie rufst Du die auf?
Michael.
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 08. Mai. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hichael,
ich benutze Pro/Batch "TM" Version 2.0 und WF2 M190
und rufe es ganz normal über PTC\proeWildfire_II\bin\pro_batch.bat
noch ein kleiner hinweis, Pro/Batch startet Pro/E und das war es.
Kann es sein, das ich zusätzlich noch irgendwo das arbeitsverzeichnis festlegen muss?
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann diese Anleitung auch von Wildfire 2 verwendet werden?
Hat es schon mal jemand für die .dxf Erstellung versucht und hinbekommen? Wenn ja, dann bitte schreibt mal die Schrittfolge.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Eck 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bin heute ein wenig am Hetzen - wahrscheinlich der Mooontagsfluch.
Habe grade mal probehalber mein SBatch angeschubst und außer, dass es jetzt Deutsch ist keine Veränderung in der Bedienung gegenüber 2001 festgestellt.
Allerdings wurschtelt es ziemlich ergebnislos, vielleicht muss ich mich nur erst mal wieder reinarbeiten...
Distributed Pro/Batch tut allerdings einwandfrei!
Michael.
S. Eck
Konstruktion
Wildfire 2 M190
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
wenn es Dir mit dem normalen Pro/Batch gelingen sollte ein dxf zu erstellen, dann bitte poste es. Ich Währe Dir sehr dankbar.
Um es mit dem Distributed Pro/Batch zu probieren, muss ich erst meinen Admin fragen ob ich es darf. Doch dann gibts noch die Frage wo ich es her bekomme. Kannst Du mir einen Tipp geben?
Danke und Gruß
