  mystische Referenzen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  mystische Referenzen (390 mal gelesen)
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
1. habe in einer BG eine Kurve mit Skizze auf einem (vorher eingebauten) Blech erzeugt und anschließend ein Teil ebenfalls in der BG erzeugt. Jetzt habe ich das Teil aktiv gemacht, und will einen Zugkörper entlang dieser Kurve machen. Aber die Kurve ist, egal was ich versuche nicht wählbar
2. Versuch: erzeugen von Kurve und Körper in einem. aber wenn ich die Blechfläche als Skizzierfläche auswählen möchte, kriege ich die Meldung "Es wurde eine durch "TEILXYZ" Skopus eingeschränkte Referenz gewählt. Bestätigen, um Element zu kopieren"
Also ich bin kein Anfänger. Der Skopus steht auf alle!!!
Das ging immer so.
Was ist hier los?
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich Dich richtig verstanden habe, steht bei Dir die Referenzsteuerung sowohl bei Objekten als auch Geometrie auf alle.
Ist das richtig?
Gruß aus dem Norden
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
und das häkchen für "verbotene Referenzen sichern" ist auch raus.
Damit hatte ich schon soviel Ärger, das mache ich nie wieder.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Mai. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit weit ich weiss darf die Leitkurve keine externe Kurve sein.
Die Orientierung scheint verloren zu gehen.
