  proe.exe nicht gefunden
Autor Thema:  proe.exe nicht gefunden (1651 mal gelesen)
JimBob
Sehen Sie sich das Profil von JimBob an!   Senden Sie eine Private Message an JimBob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimBob
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
habe da ein kleines problem, wäre nett wenn einer von euch da eine idee hätte woran es liegen könnte.
also ich habe meine ProE Student Version installiert, wollte starten, nun wird aber proe.exe nicht gefunden.
Kann mir einer sagen ob das ein installationsfehler war oder ob ich noch  irgendetwas einstellen muss ?
mfg jim
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimBob 10 Unities + Antwort hilfreich
die ProE Student erfordert zuerst die Anmeldung bei PTC, die dir dann ein Lizenzfile zusenden. Dann erst kannst du ProE installieren. Solange dieses Lizenzfile nicht vorhanden ist, bleibt die Installation unvollständig.
bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 24. Apr. 2006 editiert.]
JimBob
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die license file habe ich eingefügt und die installation ist auch soweit erfolgreich abgeschlossen worden, beim ersten start ist dann halt nur die proe.exe nicht vorhanden.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimBob 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, du hast die license. Hast du dann die Installation nochmals durchgeführt oder die license irgendwo hinkopiert? Es geht nur über die nochmalige Installation. Und die license muß eventuell editiert werden. Schau nach der Installtion mal unter <installationspfad>/bin/ nach, ob dort proe.exe liegt.
JimBob
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die licence als email bekommen und musste sie in eine datei kopieren. Bei nochmaliger installation gerade, trat dasselbe problem auf. naja verschoben habe ich die license file lediglich von desktop auf  c:
mfg jim
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt mir so gar nicht nach einem Lizenzproblem!
Das hatten wir aber auch schon ein paar Mal hier im Forum, suche mal danach!
Ansonsten die üblichen Verdächtigen:
Antivirus aus - wenn Norton, dann erst mal deinstallieren.
Andere Hintergrundprogramme stoppen.
Installations-CD in anderes Laufwerk einlegen.
Scandisk auf der Festplatte laufen lassen.
Suchen, obige Punkte abhaken, dann wieder melden, ob es geht oder nicht!
Viel Glück!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 24. Apr. 2006 editiert.]
COMPUTERSPACE
erstellt am: 24. Apr. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
also Installation nochmals starten. Dann gibt es einen zweiten Punkt, LicenseFile wählen. Das LicenseFile wählen über den Dateibrowser. Die Datei wird dann  nach <installationsfile>/text/license kopiert. Dann die Installation zu Ende führen und proe.exe liegt da, wo sie liegen soll.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 25. Apr. 2006 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimBob 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010468.shtml
JimBob
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm danke erstmal bis hierhin, ich habe nun auch die beiden dateien wie derjenige in dem anderen beitrag mit namen "proewildfire2-student.bat" und "proewildfire2-student.psf", wie kann ich denn aus diesen beiden dateien ProEngineer starten ?
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JimBob:
Mal mit doppelhoppeln versucht??
Andererseits:
Wenn Du Pro/E brav nach Anleitung installierst, hast Du eine Verknüpfung auf dem Desktop, dann kannst Du die doppelhoppeln.
Mit LINKS!!
Michael.
JPietsch
Indem Du sie startest.
COMPUTERSPACE
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jimbo,
soweit ich mich an dein posting erinnern kann, suchst du doch die proe.exe? Ist die denn jetzt vorhanden?
JimBob
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja doppelhoppeln war so ca das erste was ich versucht habe, klappt aber nicht, daher dachte ich man muss noch eine mega trickigen proE trick anwenden...
mfg jimbo und nein sie bleibt verschollen die gute proe.exe ich gebe bald mal ne suchmeldung raus.
