Thema: Fehlende Popup-Fenster ! (536 mal gelesen)
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 SolidEdge ST4; TC8 WildFire 3.0 M250; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 ThinkStation S30 Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes dringendes Probblem: Ein User hat plötzlich keine Popup-Fenster mehr im Pro/E Wenn z.B. Tools/Umgebung angeklickt wird erscheint kein Fenster, vor allen Dingen ist KEIN Arbeiten mit Pro/E mehr möglich, da z.B. auch bei der Komponentenplatzierung diese notwendigen Fenster fehlen. Wie kann ich das wieder ändern!? Welcher Schalter muss gesetzt werden. Wir haben eine zentrale Start-Batch, aber das Neustarten hat leider auch nichts gebracht ------------------ Bis dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Durch welche Aktion des Users wurde das Phänomen ausgelöst? -> Mach sie rückgängig. ------------------ "das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte." Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Durch welche Aktion des Users wurde das Phänomen ausgelöst? -> Mach sie rückgängig.
Und wenn der jetzt auf dem Klo war und vorher ist es noch gegangen?? *brrr* lieber über eine konstruktive Lösung nachdenken!  Habt Ihr mal richtig den ganzen Rechner ausgeschaltet??
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem behoben! Der User hatte morgens automatisch ein Grafikkarten-Update bekommen und installiert! Dadurch war die Grafikkarteneinstellung verstellt! Es war ein Dual-Bildschirm aktiviert, sodaß die Popup-Fenster auf dem (nicht vorhandenen) rechten Schirm waren ! Nach Umstellung auf Einschirmbetrieb läufts wieder Nach Aussage der Inneo-Hotline sind diese Fenster auch gar nicht abschaltbar, es kann dann nur die Grafikkarte oder evtl. ein Festplatten-Defekt sein. Noch einen schönen Arbeitstag! ------------------ Bis dann Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Zitat: Original erstellt von fröhlich: Der User hatte morgens automatisch ein Grafikkarten-Update bekommen und installiert!
Aaaah! Aaaaaah! Aaaaautomatisch??!! Darf der das?? Und dann auch noch Moooontags?? Ihr macht aber auch Sachen!  ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fröhlich
Irre User-Rechte habt Ihr. Was dürfen diese User noch sonst noch so alles? Vielleicht auch neue Wochenversionen installieren? ------------------ "das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte." Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
