  3D Notiz in 2D
Autor Thema:  3D Notiz in 2D (364 mal gelesen)
oschi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von oschi an!   Senden Sie eine Private Message an oschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschi
ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5
W XP-P,SP2
3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz
ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich 3D-Notizen und Bemaßungen in 2D mit anzeigen lassen? - funktioniert das auch anders herum?
Gruß Oschi
Wildfire 2
2,8 GHZ intel
1.048.048kBRAM
ATI Radeon 9600
ProE W2
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oschi:
Ägypten? Nur zum Verstehen: Du willst künstliche Maße, die Du in einer Drawing erzeugt hast, im Part anzeigen lassen?
"das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte."
Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Frage: JA. Im Menü Zeigen/Wegnehmen geht das.
2. Frage: 3D Notizen und 3D Bemaßungen (Anmerkungs-KEs) können nur im 3D erzeugt werden. Reine 2D Elemente können nicht im 3D angezeigt werden.
Im Falle der config.pro Option CREATE_DRAWING_DIMS_ONLY YES wäre Letzteres für Maße gar nicht möglich, da nur die Drawing die Bemaßungen speichern würde. Im andern Fall wäre es theoretisch denkbar, PTC hat das aber nicht vorgesehen. 2D Notizen werden in jedem Fall nur auf der Zeichnung gespeichert.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
