  Windowsperformance nach ProEinstallation
Autor Thema:  Windowsperformance nach ProEinstallation (1076 mal gelesen)
Festus80
Sehen Sie sich das Profil von Festus80 an!   Senden Sie eine Private Message an Festus80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Festus80
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf meinem Rechner gestern ProE Wildfire installiert, was erstaunlicherweise ohne Probleme geklappt hat.
Doch leider startet mein Pc nun erst nach knappen 45 sec anstelle von 15sec vorher, was erstmal nicht so schlimm wäre, wenn nicht die Leistung des gesamten Windows und der installierten Programme davon betroffen wären.
Leider ist es mir nicht möglich zwei Programme z.B itunes und internetexplorer laufen zu lassen, (ohne ProE an zu haben) da sobald ich im Internet surfe die Musik ruckelt. Auch andere Programme die vorher nur kurze zeit zum laden brauchten, brauchen jetzt ewig. Da dies zum wiederholten Mal nach Installation von ProE auftritt, vermute ich dass dieses irgendwelche Einstellungen ändert, die das ganze System beeinflussen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mich bei der Abhilfe unterstützen???
Gruss Festus
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Festus80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
um dir helfen zu können benötigen wir ein Profil. Also welches OS, CPU etc.
Ansonsten hat die Installation von Pro/E keinen Einfluß auf die Performance eines Rechners. Es schlummert solange bis du es weckst.
Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
Festus80
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe windows xp Professional
Athlon 2,5 GHz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon 9200SE
Board Asrock K7S8XE
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Festus80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine FP partitioniert?
Wenn Du alles unter C:\ installierst ist die Chance Windows abzuschießen natürlich ungemein höher.
Deinstallier mal Pr0/E und installier es wieder neu.
Patrick
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Festus80 10 Unities + Antwort hilfreich
Firewall?
Antivirus?
Sonstige lustigen Norton-Produkte??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Festus80
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Norton Produkte,
nutze avira antivir,
Ad-aware,
windows Firewall und bin über eine Fritzbox per wlan ans internet angeschlossen.
proe und windows auf einer partition installiert,
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Festus80 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so was ist detektivische Suche angesagt.
Was den langsamen Start betrifft: Den Effekt haben wir beim Wechsel von Pro/E 2000i auf Pro/E 2001 beobachtet. Ursache war, daß auf den Workstations, auf denen das Problem auftrat, per Batchskript seit Urzeiten ein Laufwerk gemountet war, welches überhaupt nicht mehr existierte. Pro/E suchte sich daher beim Start ein ganzes Rudel sibirischer Wölfe, und es dauerte Minuten (!), bis die Oberfläche da war. Ohne das Blindlaufwerk gab es das Problem nicht mehr.
Was die Systemperformance betrifft: Taskmanager befragen. Noch besser:
Den Process Explorers von sysinternals nehmen und gucken, was die Kiste ausbremst. Falls es der Prozeß xtop.exe ist, hast Du ein Problem mit der Grafik (dann wie üblich die bekannten Varianten win32_gdi etc. durchspielen).
JPietsch
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Festus80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Festus80:
Ad-aware,
Windows Firewall sollte kein Problem darstellen, ad-aware und antivir ebenfalls nicht, so lange diese Tools nicht resident irgendwo im Hintergrund mitjuckeln.
"das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte."
Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M110 Foundation XE + Mechanica
Creo 1.0 + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 21. Apr. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Festus80 10 Unities + Antwort hilfreich
... Platte voll? Eventuell ist die Auslagerungsdatei derart fragmentiert, dass es lansamer startet!
Ich würde mal die Tools Autoruns und Process Explorer von SYSTERNALS.COM zur Analyse anwenden
http://www.sysinternals.com/Utilities/autoruns.html
http://www.sysinternals.com/Utilities/ProcessExplorer.html
Vielleicht lässt sich mit ein wenig Detektivarbeit die Ursache finden.
Mir fällt gerade noch mal ein, dass das setzen der PATH-Variable auch ein übertäter sein könnte.
Schönes Wochenende
Proe_stud
[Diese Nachricht wurde von proe_stud am 21. Apr. 2006 editiert.]
Festus80
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ganze Sache hat sich erledigt, habe zu viele Geräte die von ProE als Netzwerkkarte erkannt werden (Wlan-Adapter, Fernsehkarte u. onboard Netzwerkkarte) nach deaktivierung der Wlan-Verbindung und anschließender Neuinstallation läuft ProE ohne die Performance von Windows zu verändern.
Danke für die Hilfestellungen.
