  punkte aus tabelle
Autor Thema:  punkte aus tabelle (1239 mal gelesen)
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guten morgen gemeinde
ich hab eine sehr umfangreiche fläche zu erzeugen
es sind 121 punkte due mitels formel berechnet wurden und in exelformat vorliegen
kann ich die tabelle zur punkteerzugung nutzen oder muss ich die alle von hand eingeben
danke
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exceltabelle als textdatei ausgeben. Achtung Komma durch Punkt ersetzen.
Dateiextension auf .pts umbenennen.
Olaf
PS: Format muß 3-spalig (x,y,z) sein.
[Diese Nachricht wurde von os am 21. Apr. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Magic33_de:
Luke!
(bedeutungsschwangere Pause)
Suche in der cad.de-Hilfe nach "Punktewolke".
Und die Macht wird mit Dir sein.
"das problem ist gelöst die nicht auffindbare datei konnte nicht gefunden werden, da sie einen anderen namen hatte, den man nur über die funktion selbst herausfinden konnte."
Annka in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011037.shtml
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... 121 ist ja eher ein kinderteller 'biene maja'. haeng mal noch zwei nullen ran, dann wird es so langsam komplex !. aber auch wirklich erst langsam.
.. so long
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo magic,
warum den Umweg über Excel. Es geht doch direkt über Kurve - Gleichung.
Dell M50, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 21. Apr. 2006 editiert.]
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dqnke an alle das mit den 3 stellen hinter dem komma (punkt war bei mir das problem hat sich erledigt
schönes wochenende
