  DXF für technische Dokumentation
Autor Thema:  DXF für technische Dokumentation (565 mal gelesen)
kukoho
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von kukoho an!   Senden Sie eine Private Message an kukoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukoho
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
für unsere technische Dokumentation erzeugen wir DXF-Files. Leider sind diese Files manchmal so groß (11 MB) das die Abteilung diese in Ihr Programm nicht laden kann.
Am liebsten hätten die Mitarbeiter die DXF-Files so, das z.B Radien nicht als Punkte sondern als Linien kommen.
Oder als ein .EPS Dateiformat (encapsulaped post script)damit Sie das dann in Adobe Illustrator weiter bearbeiten können. Oder eine andere Lösung um die Dateigröße runter zu scallieren. DWG haben wir getestet damit konnte das andere Programm nicht gut zusammen arbeiten.
Bis dahin Kukoho
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht mal pdf, das kann man mit den gängigen Vektorprogrammen wie Illustrtor lesen.
:cybernuth:
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kukoho:
[...]Oder als ein .EPS Dateiformat (encapsulaped post script)damit Sie das dann in Adobe Illustrator weiter bearbeiten können.
.ps-Dateien dienen als Basis für die Umwandlung in PDF (wenn man zum Beispiel nach der Anleitung hier im Forum über den kostenlosen Ghostscript mit ein paar Anpassungen arbeitet!), ps-Dateien können problemlos aus dem Drucken-Befehl erzeugt werden, indem man das Häkchen bei "Ausgabe in Datei" setzt.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
EWcadmin
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit diesen Einstellungen in der config.pro  . Ich habe die Einstellungen auch hier aus dem Forum und eshat bei uns super gut funktioniert. Von hier aus noch mal danke an den Beitragschreiber (weiß leider nicht mehr, wer es war).
! dxf-export Einstellungen für eine reduzierte Datenmenge
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
dxf_out_stroke_text No
intf_out_layer none
dxf_out_comments no
dxf_out_sep_dim_w_breaks yes
copy_dxf_dim_pict YES
auto_associate_dimensions YES
intf_in_dwg_pnt_ent no
Grüße aus OWL
Das CAD.de-Team zur WM
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt weiß ich es wieder, wer den guten Tipp gegeben hat:  arni1
Beitrag 8 von Arni1 beachten
Also Arni1 gebührt die Ehre.
Hättest Du aber auch selbst finden können, wenn Du die Forumssuche benutzt hättest. Sei froh, das von den anderen noch keine Kommentare gekommen sind.
Grüße aus OWL
