  Zeichnungseinstellung Vorschaubild
Autor Thema:  Zeichnungseinstellung Vorschaubild (1488 mal gelesen)
ChristianWitten
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von ChristianWitten an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianWitten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianWitten
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte mal eine Information wo man die Einstellung in Pro/E 2001 findet (config.pro oder Zeichnungs dtl)um das Vorschaubild bei Zeichnungen nicht mehr mit zu speichern. Ich habe die Suche hierzu leider vergeblich verwendet aber nichts gefunden.
MFG
Christian Witten
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
das ist die config-Option save_drawing_picture_file. Normalerweise (also mit Vorschau) steht sie auf embed.
Detlef
ChristianWitten
Consultant
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die super schnelle Antwort!
Leider konnte ich die Dateigröße hierdurch nicht reduzieren.  Ich dachte ich hierdurch der Datein ein paar kb klauen könnte aber dem war leider nicht so.
Gibt es vielleicht eine andere Lösung ein wenig Speicher zu klauen ohne die Datei zu Komprimieren?
MFG
Christian Witten
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Unterdrücke mal alle KEs bzw. aktiviere den Einfügemodus, indem Du den Pfeil im Baum ganz nach oben ziehst - das sollte (warum auch immer!) Deine Dateigröße verringern!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
EDIT:
Willkommen hier bei uns im Pro/E-Forum!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 09. Nov. 2005 editiert.]
ChristianWitten
Consultant
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke fürs willkommen heißen
also bei meinem Problem hab ich shcon volgendes getan ... es Handelt sich um eine Zeichnung die ich zuerst als DXF gespeichert habe, dann in Pro/E wieder aufgerufen habe um sie dann wieder zu speichern. Sie verliert dadurch die Bezüge zur Baugruppe die bei der Konvertierung dann nicht mehr berücksichtigt werden müßen.
Ich möchte nur die Zeichnung noch kleiner bekommen da sie ganz knapp über 1MB groß ist, und beim Konvertieren jeder angefangene MB zählt
MFG
Christian Witten
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt ja schrecklich!
Was willst Du dem armen unschuldigen Ding denn noch alles antun?
Wenn ich das richtig verstehe, willst Du nicht die Pro/E-Dateien so klein wie möglich speichern, sondern Dateien austauschen?
Ist das Datei-Format vorgegeben oder kannst Du zum Beispiel auch PDF verwenden?
Erklär doch mal, was Du eigentlich vorhast!
Und bei der Gelegenheit kannst Du bitte auch gleich Dein Profil hier im Forum ausfüllen und mit Pro/E-Version, Wochenversion und ggf. auch noch mit Deiner Hardware ergänzen. Das macht es für zukünftige Fragen deutlich einfacher! (Antworten statt raten...)
Michael.
ChristianWitten
Consultant
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich möchte eine Zeichnung (.drw) zu einem Dienstleister herausschicken der diese dann in eine CatiaV4 Datei (.model oder .exp) umwandelt, damit sie der Endkunde dann bei sich benutzen kann. Das Gleiche mache ich auch mit der Baugruppe, wobei ich dort Arbeitsraumteile erstelle die dann ebenso zur Konvertierung an den Dienstleister geschickt werden.
Die Zeichnung speicher ich erst als .dxf lokal auf die Platte, um sie dann in einer nicht gelinkten Sitzung wieder als Pro/E Datei (.drw) abzuspeichern, um eben diese Datei zur Konvertierung zu verschicken.
Hierbei hab ich das Problem das ich ab und zu eine Dateigröße von mehr als 1MB bekommen (die Zeichnungen sind in der Regel A1 - A0. Wir zahlen jeden angefangen MB bei unserem Dienstleister.
Das ist der Grund der mich dazu treibt, eben hier diese Dateien so zu bearbeiten das ich unter einen MB komme. Naja und da wollte ich halt das Vorschaubild für die Zeichnung entfernen, in der Hoffnung die paar KB die ich benötige, um unter 1MB zu kommen.
Ich hoffe jetzt das ich das Problem klar geschildert habe, und das es jemanden gibt der weiß wie man ein paar KB an einer Zeichnung sparen kann, ohne diese zu Komprimieren
MFG
Christian Witten
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Hier die ProE2001 config-Optionen, die für ein "kleines" dxf- bzw. dwg-File zuständig sind:
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
dxf_out_stroke_text no
intf_out_layer none
dxf_out_comments no
dxf_out_sep_dim_w_breaks yes
copy_dxf_dim_pict no
auto_associate_dimensions yes
intf_in_dwg_pnt_ent no
Arni
ChristianWitten
Consultant
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den mit diesen Einstellungen die Dateigröße der .drw, die wir rausschicken, verringern?  ....  der Text muss aber noch als Text erkannt werden.
Danke im voraus
Christian
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Text wird erkannt.
Laut mir erzeugt man so die kleinstmöglichen dxf/dwg-file's. (nicht drw)
Arni
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso speicherst Du die Datei erst als dxf, rufst Sie wieder in Pro/E auf und verschickst Sie dann?
Versuch' mal aus den Ansichten Schnappschüssen zu machen (Editieren; Umwandeln in 2D Geometrie oder so ähnlich), entferne dann alle Zeichnungsmodelle und mach' dann Speichern als.
Grüße,
Manuel
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
[/i]
Wozu denn das, wenn dann #Speichern als?
Arni
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern als meine ich als .drw speichern (das war das Ziel).
So bekommst Du ohne den Umweg über .dxf eine dumme, vom 3D unabhängige (und hoffentlich kleine) Zeichnung für das Verschicken und behältst das Original.
Aus Schnappschuss-Elementen kann man ja nie wieder assoziative Ansichten machen.
@ChristianWitten: sorry, habe gerade erst gesehen, dass Du Pro/E 2001 machst. Hier ist das mit den Schnappschüssen in Ansichten; Ändern;Schnappschuss.
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 09. Nov. 2005 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, wann das ProE-Format (.drw) für den Dienstleister auch paßt, dann hat dies mit der Einstellung save_drawing_picture_file auf no die kleinere Dateigröße als ein dxf oder dwg.
Arni
ChristianWitten
Consultant
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Einstellung hatte ich gestern auch probiert aber leider hab ich die Datengröße dadurch nicht reduzieren können. Ich habe aber auch die anderen Einstellungen wie both, embed (oder so)probiert die ebenfalls keine Änderung der Dateigröße brachten. Es stellt sich dann für mich die Frage ob ich dann Pro/E neu starten muss.
Gibt es vielleicht in der dtl eine möglichkeit an Einstellungen um die Dateigröße zu reduzieren?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristianWitten:
Guten Morgen!
Nein, neu starten muß man ProE dazu nicht, aber neu abspeichern.
Wenn es keine Verkleinerung der Datei ergeben hat, dann war die Einstellung schon gesetzt.
In der dtl wüßte ich jetzt auf die schnelle keine Einstellungen.
Aber einige Tipps habe ich da schon noch:
Zeichnung aufräumen,
eventuell nicht benötigte Symbole rauslöschen
Keine Toleranztabellen (nur wenn nur mit Modellmaßen gearbeitet wird)
dann eventuell Zeichnungsschablone ohne Toleranztabellen erzeugen
Arni
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWitten 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem dxf_export_format lässt sich erfahrungsgemäß auch noch was sparen. Gut bei 2001 nicht soviel. Bei WF macht der Unterschied von V12 auf V14 eine Verdoppelung der der Dateigröße aus.
Sieh mal in der config nach, auf was die Option dxf_export_format steht. Stell sie mal auf 12 wenn sie nicht schon so steht.
Olaf
ChristianWitten
Consultant
erstellt am: 10. Nov. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von os:
Olaf
tausend Dank .... das geht schon in die Richtung die ich brauche ... ich konnte die Dateigröße von dxf/R14 1125KB in eine saubere dxf/12 1031KB ändern ... ich denke das wenn ich jetzt hier und da ein paar sachen entferne das ich auch noch die fehlenden 7 KB sparen kann
Freudenstrahlende Grüße
Christian
P.S. iges versuche mit einer Dateigröße von 1036KB waren nicht sonderlich sauber gewesen .... die angaben beziehen sich dann auf die .drw die eigentlich rausgesendet werden soll
