Thema: Symbole widerholen (768 mal gelesen)
Wonus Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 13.10.2005
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wonus
Guten Morgen, mit Strg+C und Strg+V müsste es eigentlich gehen. Das Nervige daran ist lediglich, daß Du ein neues Fenster aufgepoppt bekommst, in dem Du den Ansatzpunkt wählen mußt. Danach kannst Du das Symbol ganz normal in Deiner Zeichnung platzieren. Vergiss aber nicht, dass Du nach Strg+C die Markierung des Objekts wieder durch einen Klick in leerem Raum wieder aufhebst. ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wonus Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für deine Antwort, das ist schon richtig mit copy and paste, aber wie gesagt es ersetzt nicht die Funktion des wiederholens bzw. ist nicht als gleichwertig zu werten. Aber so wie es aussieht ist jeder mit dieser Lösung zufrieden,oder? mfg Wonus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wonus
Zitat: Original erstellt von Wonus: Aber so wie es aussieht ist jeder mit dieser Lösung zufrieden,oder?
Was hat die Zufriedenheit der anderen mit Deinem Problem zu tun? Derzeit gibt es nur die schon genannte Lösung. Die damit verbundene Unzufrieden kannst Du hier zwar äußern. Aber es wird sich deshalb nichts ändern. Wenn die derzeitige Lösung nicht akzeptabel ist, dann kannst Du diesen Sachverhalt hier melden und auf eine Lösung hoffen oder hier einen Verbesserungsvorschlag einreichen, damit der alte Zustand wieder hergestellt wird. HTH
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wonus
Nun ja, zufrieden wäre was anderes. Ich habe festgestellt, daß er mit gruppierten Symbolen Probleme hat und da die Meldung "Quelle & Ziel haben unterschiedl Sym-Def <Symbolname>. Kopieren, nicht kopieren o. abbrechen (K/N/A)? " bringt. Wenn Du "K" oder "N" eingibst, kannst Du das so oft eingeben, bis Dir die Tasten der Tastatur kündigen und sich nach einem anderen Job umschauen. Funzt leider nur "A" für "Abbrechen". Hab aber noch keine weiteren Tests diesbezüglich gemacht. Liegts daran, daß die Symbole zu alt (2001) sind, oder woran liegts....muss da mal in Ruhe schauen. Mit dem Kopieren ist es ja auch so, daß Du sie erst platzieren musst und dann über Eigenschaften erst die Definition bzw. die Werte des Symboles editieren kannst. Ich glaube, daß die Zukunft die Palette sein soll... bin da aber auch nicht wirklich begeistert. Hier ists das Gleiche. Erst platzieren, danach die Werte editieren bzw. die Gruppierung einstellen. ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wonus Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich denke auch das es in richtung palette gehen soll, gut wäre eben nur das sich die palette mit öffnen würde, wenn man einen doppelklick auf das symbol macht. Naja kann, man(n) wohl nichts machen, Gruß wonus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
